Kofferraum links und rechts nass !
Tach !
Mein Kofferraum sammelt Wasser ! Links und rechts in den Vertiefungen ist Wasser! Da gibts doch bestimmt erfahrungen beim e30, woher das kommen kann, oder ? Rückleuchten ? oder was gibt es da noch ?
Möge die Freude am fahren mit uns sein !
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/
Hey
oft kommt es durch die Rückleuchten, ich würde ddie Dichtungen einmal erneuern oder mit technischer Vaseline einreiben wenn es danach nicht besser wird schau dir mal genau die Kofferraumdichtung an und stell den
Kofferraumdeckel etwas strammer ein.
MfG
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-256400
moin, wäre scho hilfreich wenn du mal dein fahrzeugtyp nennst!!
Coupe= rückleuchten, bei schiebedach abläufe dicht
cabrio= wasserabläufe verdeckkasten, elektrische antenne
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-256402
definitiv die dichtungen der rückleuchten-habe momentan links das gleiche problem...vermutlich zu viel druck mit dem hochdruckreiniger ausgeübt. wenn hier jemand die teilenummer mit preis nennen möchte wär das nett, die anderen lösungen sind nicht der bringer denke ich...das geilste ist noch wenns friert, dann hat man den ganzen kofferraumdeckel voller kleiner eiszapfen und wenns taut ist echt alles feucht da drin-echt ne seuche, dagegen muss man was machen
:e30:
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-256406
Bei mir das Gleiche ! Gibt es die Dichtungen denn einzeln ? Hab schon überlegt sonst mit Silikon abzudichten
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-256408
könnte auch beifahrerseitig am radlauf liegen da dieser hinter dem tankstutzen sehr gerne gammlt!!!!
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-256411
hab das selbe problem bei meinem VFL cabrio auf der rechten seite wo das gewicht ist. denke es kommt da durch den wasserablauf...weiß nicht genau wie das ding heißt. auf dem bild ja zu sehen. hat das teil ne eigene dichtung? und kann man das einfach tauschen? hab keine schrauben oder so gesehen.
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-256494
von innen geschraubt ... ?
bei mir war der Kasten an der vorderen Kante angegammelt. Die Naht unterhalb der Stoßstange links und rechts ist auch ein Tipp, bei mir war die durchgegammelt.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-256501
Kofferraumentlüftung sind das , wenn du den kofferraumdecke zuschlägst weicht dort die luft aus..ich glaub nicht das die wasserreinlassen...
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-256508
wo was raus geht, geht auch was rein :-(
aber wenn sie in Ordnung sind, sollte das nicht vorkommen. Meines Wissens sind das Gummilamellen, die Wasser absperren und Luft durchlassen (sollen).
Die Dichtungen für die Heckleuchten dürften beim :-) ohne Probleme gefunden werden. Vorher vielleicht mal die Leuchten abschrauben; wenn einem dann die Dichtung entgegen bröselt, war´s die. Kofferraumdichtung kann man sich ja genauer ansehen und auf Risse überprüfen. Allein schon wenn der Gummi irgendwo hart geworden ist, läuft das Wasser rein.
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-256549
diese zwanfentlüftungen bekommt ihr nur ab wenn die stoßstange hinten ab ist, weil da sich die Klipse sich befinden.
Diese Teil hat eine eigene Dichtung ziwchen der Karosse.
Bei mir war es zb nur durchs fahren gekommen das sich meine Seitenkästen mit Wasser gefüllt haben, und da würd ich diese dinger genauer inspizieren.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-256554
Silikon hat nichts am Auto zu suchen, nur Karosseriedichtmasse. Silikon greift den Lack an und früher oder später gammelt es.
Bei mir war nur eine Rückleuchte lose, einfach nachgezogen, fertig.
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-256576
Ich hatte vorletzte Woche auch Wassereinbruch da hinten.
Bei mir war es die Dichtung der Entlüftung. Sind so Moosgummiringe, Stück 1,25 Euro.
Der Rahmen ist nur geklipst, innen zusammendrücken und nach aussen herausnehmen, Stossstange muss ab sein.
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-256624
Bei mir lag es auch an der Kofferraumdeckeldichtung. Die alte Dichtung sah gut und schön aus, Risse oder harte Stellen waren nicht zu erkennen. Die war stattdessen einfach nachgiebiger, weicher geworden. Ich habe in Erinnerung das die Dichtung 35 oder mehr Euro gekostet hat. Der Einbau ist in 10 Minuten erledigt, das dann schwerere Schließen des Deckels fällt sofort auf. Unbedingt empfehlenswert die Dichtung zu tauschen.
Gruß Capo
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-256846
ok, dann mach ich die stoßstange mal ab und tausche die dichtung von der kofferaumentlüftung. die von den rückleuchten hab ich schon ausgetauscht, waren total zerbröselt und kosten fast nichts.
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-256941
Könnte mein Wassereinbruch eventuell dadurch entstehen, weil...
1. Ich überhaupt keine Kofferraumdeckeldichtung habe
2. Das Innenradhaus rechts hinten durchgegammelt ist
3. An meinen Rückleuchten alle Stehbolzen zum Anziehen abgerissen sind??
:D :-R
btw. hat jemand noch Rückleuchten und ne Dichtung rumfliegen?
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-257146
dann solltest du da hinten eine Badewanne einbauen :-)
Zulauf und Abfluss sind ja schon gelegt.
Soll das ein Witz sein, was du da schreibst???
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-257443
Öhm nein, ist leider Wirklichkeit. Kommt Zeit, kommt Trockenheit! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-257504
8-/ 8-/ 8-/ 8-/ 8-/
https://e30-talk.com/topic/22119-kofferraum-links-und-rechts-nass/#findComment-257571
