Umbau m20b25 aus NFL In VFL CAbrio mit m20b20
Hab gehört ich muss den Motorkabelbaum des VFL Lassen und die Wasserpumpe des 2 Liter aus dem VFL in den 2,5 einbauen. Steuergerät ist klar. Wie ist das mit dem Getriebe muss ich das wechseln? Gruß
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/
Nein, Getriebe kann bleiben, WaPu muß nicht getauscht werden, wenn Du den NFL Kühler verwendest.
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-254822
MOTORKABELBAUM AM AUTO LASSEN
hast es zwar schon geschrieben, aber wir wolllen das ja nicht danach sagen müssen und vielleicht liest es ja jemand mal.
Oliver
Getriebe unterscheidet sich nur in den unteren Gängen, aber welches da besser ist, ist geschmackssache.
Du kannst alle Sachen vom B20 nehmen außer:
- Diff
- LMM
- Motronic
- Ansaugspinne
- ESV
nice to have:
- Kühler
- Ölkühler
- Bremsen, falls nicht schon die Große
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-254840
- Diff
Naja, geht schon, ist halt etwas kurz übersetzt
nice to have:
Hatt er, soll ja ins Cab...
:klug:
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-254841
Der Kühler vom NFL ist defekt. Also doch die Wapu umbauen. Hat wer die Übersetzungsverhältnisse da? Also von den Gängen? Was würdet ihr empfehlen?
LMM anders? Naja egal wollte sowieso den vom 25er nehmen.
ESV? Wasn dasn?
Motronic wird geswechselt.
Ölkühler ist defekt, aber der vom 324td geht ja auch und so einen hab ich noch hier.
Ansaugspinne kommt gar nicht ab ;)
Hat einer das GAT KLR System im 325 verbaut und kann mir die Herstellernummer nennen zum Vergleich? Das ist am 20 verbaut und soll an den 25 ran.
auf wenig probleme
hofft der Lenny
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-254988
ESV= Einspritzventile ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-255013
ESV? Wasn dasn?
auf wenig probleme
hofft der Lenny
Allso mein Geschmack ist:das kürzere B20 Getriebe! Es macht den Wagen doch etwas Spritziger.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-255020
Also b20 Getriebe erstmal drinlassen und nur das diff umbaun. Am Samstag gehts los.
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-255249
so weiter gehts...
ist die Kupplung des b20 gleich dem b25? Oder ist die des b20 kleiner? Passen müssten beider oder?
danke schonmal Lenny
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-255430
Passen Ja! Aber, ob die auch hält?
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-255455
Halten wird die schon. Ich möchte mal die b20 kupplung am b25 probieren im Turbopolo hat ne kleinere Kupplung extrem gut gewirkt (Sau "Sportlich" das ganze) mal schaun ob das beim Beamer auch was wird.
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-255459
Ich habe mal ne M40 Kuppl. in meinem B25 verbaut ,hat funkoniert.
1000Km dann ist sie einfach explo. Tschüss und weg war sie und ich hatte doppelte Arbeit.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-255462
Hab noch ne is Kupplung hier! Werd die wohl alle nebeneinanderlegen und dann entscheiden!
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-255470
****en ey... warum hat bmw den 2. Motorhalter so versteckt, jetzt ist der ganze zündverteiler abgerissen :klatsch:
Kühler anschlüsse (WAPU) sind alle gleich und Kabelbaum sieht mir auch gleich aus, wechsel den aber Vorsichtshalber mit.
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-256081
Laut kundigen Motorumbauern soll bei diesen Umbauten immer der Motorkabelbaum vom Auto genommen werden. Benutz dazu mal die :suche:
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-256086
Sind ja echt tolle sachen die ihr da macht 4Zyl Kupplung im 6Zyl, 320i Getriebe am 325i
Das , das zu kurze (von der Bauform her) Getriebe verbaut wird habe ich ja schon gehört aber die Kupplung ??? Wie haste das denn gemacht ? Mal eben für die 215mm neue löcher gebohrt weil die ja kaum auf die 228er passt ???
Dolle Sachen gibt es
Jack LMM = Luftmengenmesser
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-256150
Hab noch nie eine vom 325 gesehen, das ist mein erster 6ender. Bzw meine ersten 2 und sobald ich morgen die beiden Getriebe ab habe werde ich die Kupplungen begutachten. Ich hab nie behauptet die is Kupplung dort sicher einzubauen ich wollte nur mal schauen wie die Größenverhältnisse sind udn dann nen bisschen ausprobieren... Der Sommer kommt ja erst in frühestens 2 Monaten ;)
achso du meintest maxx... den ahtte cih gerade glatt überlesen :D
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-256164
Gruß Michael
ja genau das meinte ich mit meiner Aussage :heilig:
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-256165
so weitergehts.. Mittellager HA. Wie bekomm ich das Ding von der Achse runter??? Ich brech gleich in die Ecke wenn das so weitergeht :motz:
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-256922
nana, mit gewalt geht alles besser... ;o))
Obwohl ich mich frage ob Du jetzt das Diff meinst, oder das Mittellager der Kardan?
Diff - Achschenkel lösen, dann sind 4 Schrauben in dem HA-Träger, kommt man von oben dran.
Mittellager - 4 Schrauben an Karosserie, Kardan auseinander nehmen nachdem man Sie markiert hat, Kugellager runterziehen.
Hast Du einen Abzieher?
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-256943
nein hatte ich nicht. Lösung: Flexen bis das drecks XXXXXX ab ist. Vorher bei BMW neu kaufen.. Merke nur neu ist Treu!
achte bitte auf deine ausdrucksweise... es geht auch etwas jugendfreier!!!
geändert von cabbiman
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-257046
so weiter gehts.
Die Kupplung muss entlüftet werden.
Hab die Sufu benutzt und folgendes gefunden:
Schlauch der von dem Ventil bei der Bremse am linken Vorderen Rad bis zum Ventil bei dem Kupplungsnehmer geht, nehmen und den auf das Ventil bei der Bremse stecken.
Anderes Ende in nen Glas mit Bremsflüssigkeit. Pumpen bis Schlauch voll, das Ende was im Glas ist an das Ventil bei dem Kupplungsnehmer, Ventil aufdrehen und dann wie beim Bremsen entlüften mit dem Bremspedal Pumpen, halten, Ventil Bremse kurz aufdrehen, wieder Verschliessen und Bremspedal loslassen. Das ganze solange wiederholen bis kein Luft mehr oben aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter rauskommt. Dann beide Ventile schließen und gut....
Und warum klappt das bei mir nicht? Irgendwie hat die Kupplung keinen Druck und bleibt nach dem ersten treten des Kupplungspedals unten stehen. Hab das ganze jetzt schon 3 mal gemacht und bin Ratlos.
Hab den Nehmer vom 325 i genommen, der ist aber mit dem Nehmer des 320 gleich! Oder nicht? Also vom Optischen her schon und von der Länge etc.
Getriebe ist das vom 320 dran. Muss man den Kupplungsgeber auch irgendwie entlüften?
vielen Dank
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-257653
Lösung: Heilen Kupplungsnehmer verbauen. Dann klappt das auch!
Damit ist mein Umbau fast abgeschlossen. Nur noch das Diff muss gewechselt werden.
https://e30-talk.com/topic/21986-umbau-m20b25-aus-nfl-in-vfl-cabrio-mit-m20b20/#findComment-257701
