trompit Geschrieben: 30. Januar 2007 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2007 bin mit meinen beiden e30 beim tüv gewesen. cabrio und touring, bei beiden gingen die scheinwerferhöhenverstellung auch nicht.dem prüfer war das echt egal,er hat mich mündlich darauf hingewiesen und das wars.er meinte,dass es völlig normal ist bei den e30. gruss trompit Zitieren cabrio fahren ist obdachlosigkeit auf hohen niveau Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21973-scheinwerferh%C3%B6henverstellung-macht-keinen-mucks/page/2/#findComment-256435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 25. August 2007 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2007 Habt ihr nen Tip, wie man die Scheinis ordentlich einstellt, wenn die LWR kaputt ist? Mir ists egal, ob die geht oder nicht, aber ich will im Dunkeln schon vernünftiges Licht haben! Da man ja die Fern- und Abblendscheinis separat einstellen muss: welche x-Werte kriegen die jeweils? Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21973-scheinwerferh%C3%B6henverstellung-macht-keinen-mucks/page/2/#findComment-311748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 26. August 2007 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2007 Ohne Scheinwerfereinstellgerät geht da garnichts. Alles andere ist in meinen Augen Pfusch und nicht genau genug. Die Abblender bekommen 1,0% und das muss genau sein, weils sonst blendet. Auch seitlich muss die Einstellung stimmen.Die Fernscheinwerfer halt mittig auf die Markierung am Einstellgerät (oder frei nach Schnauze, so dass man gut was sieht, wenn sie an sind) Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21973-scheinwerferh%C3%B6henverstellung-macht-keinen-mucks/page/2/#findComment-311798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kantholz Geschrieben: 23. Dezember 2007 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2007 Also bei mir ist die LWR auch nicht mehr wirklich funktionstüchtig. Da mein Vorgänger das Auto nur bei schön Wetter bewegt hat und nie wenns dunkel war, waren die scheinwerfer sowas von schlecht eingestellt, dass sie ca nur die ersten 10m vorm Fahrzeug ausgeleuchtet haben Also ab zur Werkstatt meines Vertrauens. Du kannst die Scheinwerfer (zumindest wars bei meinen so) manuell am Verstellmotor justieren. Da is sone schwarze Kappe zum drehen, eigentlich recht einfach zu finden. So, dann stellste dieses Gerät zur Justierungsüberprüfung vor die Scheinwerfer, welches es eigentlich in jeder Werkstatt gibt. Das sagt dir dann wann die Scheinwerfer richtig eingestellt sind. Nach 5min waren die wieder richtig eingestellt. Zitieren Gruß Joschka Der zieht nicht! -Der schiebt! Gegen Diskriminierung von Heckantrieb. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21973-scheinwerferh%C3%B6henverstellung-macht-keinen-mucks/page/2/#findComment-338459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 23. Dezember 2007 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2007 Jetzt wird das Ding zum 2. Mal ausgegraben ... lasst ihn endlich in Frieden ruhen!!!! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21973-scheinwerferh%C3%B6henverstellung-macht-keinen-mucks/page/2/#findComment-338585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben325i Geschrieben: 23. Februar 2008 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2008 so jetz komm ich ma mit meim Prob: Ich hab meine LWR komplett rausgerupft (EZ 06.06.1990) bin damit auch durch den TÜV gekommen alles kein Ding.. aber die Scheinwerfer sind zu tief eingestellt und ich wollte sie höher "stellen" nur leider ohne Erfolg. Das Einstellrad lässt sich nur GANZ MINIMAL bewegen... gruß B. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21973-scheinwerferh%C3%B6henverstellung-macht-keinen-mucks/page/2/#findComment-359475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 24. Februar 2008 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 Dann holste Dir für jede Seite anstelle des Stollmotors die EinstellschraubeEntweder aus'm anderen Scheinwerfer, oder bei BMW: Teilenummer: 63 12 1 385 397 Preis: 7,79 € inkl Märchensteuer Stellmotoren raus, Schrauben rein, und Du kannst wieder ordentlich einstellen.Zwei neue Gelenkbuchsen sollteste noch dazuholen:Teilenummer: 63 12 1 378 369 Preis: 1,56 € inkl Märchensteuer Die Einstellschrauben am Scheinwerfer sind übrigens alle gleich. Wenn de also noch kaputte Scheinwerfer liegen hast, würd ich die da raus nehmen, weil halt viel günstiger! Zum Tausch müssen die Scheinwerfer ausgebaut werden! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21973-scheinwerferh%C3%B6henverstellung-macht-keinen-mucks/page/2/#findComment-359513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 24. Februar 2008 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 Dann holste Dir für jede Seite anstelle des Stollmotors die EinstellschraubeEntweder aus'm anderen Scheinwerfer, oder bei BMW Wenn ich mich recht erinner, braucht er dann aber Träger von Scheinwerfern ohne LWR, weil wenn der Träger mit Stellmotor ist, passen die Einstellschrauben nicht dran .... oder..?!? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21973-scheinwerferh%C3%B6henverstellung-macht-keinen-mucks/page/2/#findComment-359527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 24. Februar 2008 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 nein, er braucht nur die anderen Klemmen.... (die alten passen wzar auch.... aber sicher ist sicher).... Der Träger ist immer der selbe, ob mit oder ohne LWR.... Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21973-scheinwerferh%C3%B6henverstellung-macht-keinen-mucks/page/2/#findComment-359528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Februar 2008 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 ööhm jan??? die schrauben sind aber unterschiedlich in der länge. ich mein ich hab auch überall die langen drin. es geht. aber es wird verdammt knapp beim einbau. korinthenkaggermodus off Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21973-scheinwerferh%C3%B6henverstellung-macht-keinen-mucks/page/2/#findComment-359549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben325i Geschrieben: 24. Februar 2008 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 @VD: Besser konnte mans denk ich nicht erklären, vielen dank erstma. Aber jetz bin ich nun doch wieder a bissle verwirrt weil die Diskussion noch im Gange ist :) Hätte denn jemand die ganzen Teile noch rumliegen die er mir günstig zuschicken würd ? Weil ich hab jetz keine alten Scheinis mehr rumliegen (Bevor ich jetz lang Schrottplätze abfahre und mir die Teile mühsam zusammensuche bzw. für teueres Geld bei BMW einkaufe) gruß B. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21973-scheinwerferh%C3%B6henverstellung-macht-keinen-mucks/page/2/#findComment-359629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 24. Februar 2008 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 Gebrauchte lohnen sich eigentlich nur, wenn Du welche liegen hast.....die Teile die schon lange verbaut sind sind auch ganz schön angegammelt.Ich mach immer neue rein.Zum Verstellen kann man übrigens hervorragend ne Ratsche mit ner passenden Nuss (10 oder 11 oder so) nehmen. Geht besser als mit nem Schraubenzieher. Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21973-scheinwerferh%C3%B6henverstellung-macht-keinen-mucks/page/2/#findComment-359734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben325i Geschrieben: 24. Februar 2008 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 und was is nun am Mathes' aussage dran? bezüglich der "langen" Einstellschrauben ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21973-scheinwerferh%C3%B6henverstellung-macht-keinen-mucks/page/2/#findComment-359898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 24. Februar 2008 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 Das was Mathes meint, ist der Unterschied von "Zwischenstück" zu "Einstellschraube" Du brauchst die Einstellschraube, und somit ist das dann oben ganz klar gesagt.....Und falls ich mich täuschen sollte, wovon ich nicht ausgehe, weil ich hab die Einstellschrauben schon 3 mal gekauft und ohne Probs verbaut, dann ist der Einbau auch Problemlos (hat Mathes ja auch gesagt!) Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21973-scheinwerferh%C3%B6henverstellung-macht-keinen-mucks/page/2/#findComment-359904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben325i Geschrieben: 25. Februar 2008 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2008 ok dann hol ich mir praktisch 2 x Einstellschraube und 2 x Gelenkbuchse f. beide Scheinwerfer Jetz is aber im "So wirds gemacht" Buch n Scheinwerfer-Bild drinne dass Seiten- und Höhenverstellungsschraube zeigt, von denen jeweils 2 Stk. pro Scheinwerfer zu sehen sind. Brauch ich dann nich weiter zu beachten wenn ich die Einstellschrauben hab ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21973-scheinwerferh%C3%B6henverstellung-macht-keinen-mucks/page/2/#findComment-359913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 25. Februar 2008 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2008 Die Seitenverstellung wird bisher bei Dir ja auch nur über ne Einstellschraube gemacht und ist fest!Die Einstellschraube für die Höhenverstellung fehlt. Fernlicht hat auch nur feste Einstellschrauben.Von daher brauchst Du pro Seite eine Schraube! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21973-scheinwerferh%C3%B6henverstellung-macht-keinen-mucks/page/2/#findComment-359927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
