Schalter EFH
polo1958
ja wenn zündung an auch beleuchtung der schalter an. egal ob licht brnnt oder nicht.
wenn du das komfortrelais verbaut hast leuchten die auch wenn zündung aus und tür offen.
Danke, denn wenn die Beleuchtung mit dem Standlicht gehen würde ( wie vorher bei meinem Renault - Scenic ) dann müsste noch ein Kontakt dran sein. Hab da noch ne Frage, am linken Scheinwerfer vorn liegt ein herrenloser Stecker rum, hast Du oder jemand eine Ahnung wofür der gedacht ist ?
Nebelscheinwerfer? Kabel sind dort zurückgebunden, falls keine eingebaut.
Scheinwerferwaschanlage
auto motor & sport 22/86
ja, oder das; nachdem die nur bei eingeschaltetem Licht Strom bekommen soll.
