Spiegelhalterung abgerissen...
Sterling
Moin Leude!
Ich Superheld hab beim Ausbau von meinem Innenspiegel die Halteplatte abgerissen.:klatsch:
Ich habe keine Ahnung wie ich meinen Spiegel jetzt festmachen soll.
Vielleicht habt ihr ne Lösung für mich.:frage:
Ist die Halteplatte eigenlich von Werk aus vernietet?
Weiß jetzt zwar nicht genau was du meinst, aber ich denke du hast einfach den Spiegelfuß aus der Fassung im Dach gehebelt. Einfach wieder rein stecken. Geht ein bisschen stramm (du mußt die Spannkraft der Feder oben an der Haterung überwinden) aber das muß so. Einfach kräftig drücken.
Ich habe den Spiegel versucht seitlich auszuhebeln, dann hatte ich den Spiegel in der Hand, allerdings hing an diesem Federdings die Platte dran, die eigentlich unterm Dach fest sein sollte. An dieser Platte sind 3 kleine Nippel dran mit der die Platte am Dach befestigt wurde, ich dachte das die Platte genietet ist.
...bohr da vorsichtig vier Löcher rein, dann mit Stahlblindnieten wieder festmachen.
eta - thomas...Freund der Kaltschweissmethode;-)
wieviel platz is denn da dahinter? wie weit kann man denn da reinbohren bevor man durchs dach is?
weil mein spiegel ängt zwar noch aber er wackelt im "T" mehr als in der limo. ich nehm an das da auch was wechgerabbelt is.
Die Idee mit dem Nieten ist eigentlich spitze,
aber wie der Mathes schon vermutet ist da nicht viel Luft hinter, ich tip mal so auf einen gefühlten cm bis zum Dach.
Ich hab schon ein bißchen Schiss mir durchs Dach zu Bohren.
Ich hab auch schon überlegt die Platte mit ein paar schweißpunkten fest zu machen, allerdings fehlts da an nem Schweißgerät.
@schneti:
Was soll ich mir unter einem Spiegelklebenupsie vorstellen?:frage:
Die Nippel sind keine Nieten, sondern sehr wahrscheinlich Buckelschweißpunkte. Würds auch erstmal mit Blindnieten probieren!
Gruß Michael
ISt ne CheckControl vorhanden?
Wenn ja, dann klipse die mal aus - dann kannst Du das ganze besser sehen und auch prüfen was wie geht.
Georg
