Beheizbare Spieglgläser
Hat jemand die Prüfwerte der beheizbaren Spiegelgläser?
Evtl. hat ja jemand grad eins auf der Werkbank liegen und kann mal den Innenwiderstand messen.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/21548-beheizbare-spieglgl%C3%A4ser/
Tipp ins Blaue: 4-25Ohm
Mal sehen :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/21548-beheizbare-spieglgl%C3%A4ser/#findComment-249398
Wenn sie defekt sind haben sie einen unendlichen Wiederstand, sprich die sind in Ordnung. Es handelt sich lediglich um eine Spiegelheizung, nicht um einen Messfühler, da kommt es auf ein paar Ohm nicht an.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/21548-beheizbare-spieglgl%C3%A4ser/#findComment-249417
Meist ist bei einem defekten Glas der Widerstand nicht oo aber er ist zumindest in der Größenordnung von zig kOhm bis MOhm.
Bei einem funktionsfähigen liegt er im Rahmen von maximal eingen hundert Ohm.
Grund:
Die Heizdrähte verändern ihren Widerstand wenn sie heiß werden.
Das kann man an ner Glühbirne sehen.
Wenn die kalt ist hat sie fast 0 Ohm und wenn man ne heiße misst sieht man dass der Widerstand vom Wert n immer kleiner wird, je mehr sie abkühlt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/21548-beheizbare-spieglgl%C3%A4ser/#findComment-249527
Ich frag ja nur weil ich meine eigenen nicht extra zum messen ausbauen wollte. Das vom E36 mit dem höheren Widerstand z. B. heizt nicht. Und ob das andere mit dem Wert vom E30 identisch ist weiß ich nicht.
Wegen der schon öfters defekten Spiegelheizungen bei mir, habe ich eine aussentemperaturgeführte Steuerung drin, da das permanente beheizen bei Zündung an, im Sommer wohl Unsinn ist. Beim Bekannten ist halt vermutlich eines defekt und wenn ich versuche 2 gebrauchte zu ordern dann müsste man schon beim Kauf den Wert wissen, sozusagen ob sie o. k. sind oder nicht.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/21548-beheizbare-spieglgl%C3%A4ser/#findComment-249552
