veiderer Geschrieben: 21. Dezember 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2006 Servus ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Abblendlicht.Normal isses ja so, das beim Zündung ausschalten das eingeschaltete Licht - egal ober nur Abblendlicht oder auch mit Fernlicht - zurückschaltet auf Standlicht und das unabhängig von der Stellung des Lichtschalters.Bei mir ist es, allerdings nur manchmal, so, das sich dann zwar das Fernlicht noch ausschaltet (habe ich heute bemerkt), aber das Abblendlicht hell bleibt und das, obwohl der Lichtschalter AUS ist.... Wenn ichs dann merken sollte (bei Tag war dem einmal nicht so, erst nach ein paar Stunden, als die Batterie leer war) und am Lichtschalter rumfuhrwerke (klingt jetzt grober als es ist...) passiert auch nix.Lösung: Zündung an, Licht an, Licht aus, Zündung aus.Dan nist mein Licht aus. Wie gesagt, passiert nicht jedesmal.Kann es am Relais liegen oder am Lichtschalter oder ganz was anderes?Ist halt einer dieser doofen "Geht/Geht net - Fehler" - die lassen sich immer so schön finden vielleicht existierte der Fehler ja bei einem von euch schon mal - in der Suche fand ich leider nix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21416-abblendlicht-bleibt-an-bei-z%C3%BCndung-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 21. Dezember 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2006 Kann es am Relais liegen oder am Lichtschalter oder ganz was anderes? bin mir grad unsicher ob es da ein relais gibt, aber wenn würd ich auch aufs "kleben gebliebene" Relais tippen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21416-abblendlicht-bleibt-an-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-247629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 22. Dezember 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2006 Hab ich gaaanz selten bei sehr kalten Außentemperaturen und längerer Fahrt auch mal festgestellt.Aber noch bevor ich es nachverfolgen konnte, machte es *klick* und alles war wie vorher, spricht Licht wieder aus. K4 müsste Relais Abblendlicht sein, einfach mal rausziehen next time.Zur Not halt die Sicherungen, dann sollte wirklich dunkel werden. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21416-abblendlicht-bleibt-an-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-247681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
veiderer Geschrieben: 22. Dezember 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2006 ja, das mit den Sicherungen is verständlich, aber es is ja net so das es gar net ausgeht und wenn ich die Sicherung rausmach dann gehts ja gar nimmer an Relais werd ich einfach auch mal ausprobieren, mal sehen, obs was bringt, dann werd ich des da auch gleich reinschreiben, aber ich denk mal bei meinem momentanen Glück mit dem Karrn (sorry aber wirklich war im moment) is des eh wieder was anderes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21416-abblendlicht-bleibt-an-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-247706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. Dezember 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2006 Nachdem ich den Lichtschalter schon mal komplett zerlegt hatte kann ich den eigentlich ausschließen weil da kanns eigentlich nur nen kurzen geben wenn der inen total verschmort wäre. Ich denke dass da das Relais hängt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21416-abblendlicht-bleibt-an-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-247716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Dezember 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2006 zu 100 pro das Relais;einfach mal gegen das vom Fernlicht austauschen, sind nämlich gleich.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21416-abblendlicht-bleibt-an-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-247748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 23. Dezember 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2006 zu 100 pro das Relais;einfach mal gegen das vom Fernlicht austauschen, sind nämlich gleich.Gruß Jochen HALLTTT!! Nicht das Fernlicht, sondern das Nebelscheinwerferrelais ist gleich! Das Fernlicht ist blau oder orange. Abblendlicht und Nebelscheinwerfer sind schwarz. Wird aber am Relais liegen. Vielleicht mal öffnen und die Kontakte reinigen. Gruß Claudius Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21416-abblendlicht-bleibt-an-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-247986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
veiderer Geschrieben: 23. Dezember 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2006 Der Notbremserich werd ich mal probieren, das dämliche is halt, ich kann jetz entweder warten und gugen das nix mehr is (demzufolge gibts nix mehr zu gugen) oder es kommt wieder.Bei ersterem wär ioch mir dann auch niiiieeeee sicher obs das wirklich war weil der Fehler ja immer nur total unregelstmäßig kommt und in 25 Jahren wenn bis dahin noch nix war könnt er ja immer noch irgendwo schlummern der Fehler *laber laber laber* na ich werd mal und dann kucken ob sich noch was tut. Bzw werd da gleich a neues Relais kaufen weil schaden tuts net und irgendwann ham Relais ihre Lebenszeit halt auch mal erreicht leider. Vielen Dank euch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21416-abblendlicht-bleibt-an-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-248011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
