Abblendlicht bleibt an bei Zündung AUS
Servus
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Abblendlicht.
Normal isses ja so, das beim Zündung ausschalten das eingeschaltete Licht - egal ober nur Abblendlicht oder auch mit Fernlicht - zurückschaltet auf Standlicht und das unabhängig von der Stellung des Lichtschalters.
Bei mir ist es, allerdings nur manchmal, so, das sich dann zwar das Fernlicht noch ausschaltet (habe ich heute bemerkt), aber das Abblendlicht hell bleibt und das, obwohl der Lichtschalter AUS ist.... 8-/
Wenn ichs dann merken sollte (bei Tag war dem einmal nicht so, erst nach ein paar Stunden, als die Batterie leer war) und am Lichtschalter rumfuhrwerke (klingt jetzt grober als es ist...) passiert auch nix.
Lösung: Zündung an, Licht an, Licht aus, Zündung aus.
Dan nist mein Licht aus.
Wie gesagt, passiert nicht jedesmal.
Kann es am Relais liegen oder am Lichtschalter oder ganz was anderes?
Ist halt einer dieser doofen "Geht/Geht net - Fehler" - die lassen sich immer so schön finden :schrauben: :motz:
vielleicht existierte der Fehler ja bei einem von euch schon mal - in der Suche fand ich leider nix
https://e30-talk.com/topic/21416-abblendlicht-bleibt-an-bei-z%C3%BCndung-aus/
bin mir grad unsicher ob es da ein relais gibt, aber wenn würd ich auch aufs "kleben gebliebene" Relais tippen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/21416-abblendlicht-bleibt-an-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-247629
Hab ich gaaanz selten bei sehr kalten Außentemperaturen und längerer Fahrt auch mal festgestellt.
Aber noch bevor ich es nachverfolgen konnte, machte es *klick* und alles war wie vorher, spricht Licht wieder aus.
K4 müsste Relais Abblendlicht sein, einfach mal rausziehen next time.
Zur Not halt die Sicherungen, dann sollte wirklich dunkel werden.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/21416-abblendlicht-bleibt-an-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-247681
ja, das mit den Sicherungen is verständlich, aber es is ja net so das es gar net ausgeht und wenn ich die Sicherung rausmach dann gehts ja gar nimmer an :-)
Relais werd ich einfach auch mal ausprobieren, mal sehen, obs was bringt, dann werd ich des da auch gleich reinschreiben, aber ich denk mal bei meinem momentanen Glück mit dem Karrn (sorry aber wirklich war im moment) is des eh wieder was anderes
https://e30-talk.com/topic/21416-abblendlicht-bleibt-an-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-247706
Nachdem ich den Lichtschalter schon mal komplett zerlegt hatte kann ich den eigentlich ausschließen weil da kanns eigentlich nur nen kurzen geben wenn der inen total verschmort wäre.
Ich denke dass da das Relais hängt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/21416-abblendlicht-bleibt-an-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-247716
zu 100 pro das Relais;
einfach mal gegen das vom Fernlicht austauschen, sind nämlich gleich.
https://e30-talk.com/topic/21416-abblendlicht-bleibt-an-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-247748
HALLTTT!!
Nicht das Fernlicht, sondern das Nebelscheinwerferrelais ist gleich!
Das Fernlicht ist blau oder orange. Abblendlicht und Nebelscheinwerfer sind schwarz.
Wird aber am Relais liegen. Vielleicht mal öffnen und die Kontakte reinigen.
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
https://e30-talk.com/topic/21416-abblendlicht-bleibt-an-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-247986
:-) Der Notbremserich :-D
werd ich mal probieren, das dämliche is halt, ich kann jetz entweder warten und gugen das nix mehr is (demzufolge gibts nix mehr zu gugen) oder es kommt wieder.
Bei ersterem wär ioch mir dann auch niiiieeeee sicher obs das wirklich war weil der Fehler ja immer nur total unregelstmäßig kommt und in 25 Jahren wenn bis dahin noch nix war könnt er ja immer noch irgendwo schlummern der Fehler *laber laber laber* :klug: :-D
na ich werd mal :schrauben: und dann kucken ob sich noch was tut. Bzw werd da gleich a neues Relais kaufen weil schaden tuts net und irgendwann ham Relais ihre Lebenszeit halt auch mal erreicht leider.
Vielen Dank euch
https://e30-talk.com/topic/21416-abblendlicht-bleibt-an-bei-z%C3%BCndung-aus/#findComment-248011
