Jochen318iC Geschrieben: 17. Dezember 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2006 Hallo Schrauber,ich will so einen Stromabnehmer für die Zigarettensteckdose an eine externe Batterie bzw. 12 Volt-Netzteil anschließen.Plus ist klar; aber wo muss ich das Minuskabel in dem Stecker anschließen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 17. Dezember 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2006 Redest du von der Belegung des Zigi-anzÜndersteckers an sich? Plus unten in der Mitte und Minus "am Rand" (oder annersrum..... ) Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Dezember 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2006 Redest du von der Belegung des Zigi-anzÜndersteckers an sich? Plus unten in der Mitte und Minus "am Rand" (oder annersrum..... ) Nein, nicht AnzünderJa; Plus Mitte und Minus Rand. Ich meine, das Teil, was ich dort reinstecken kann.Wie komm ich an dessen Minus, wenn ich ein Kabel anklemmen will?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 17. Dezember 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2006 genauso bloß annersrum;-) Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 17. Dezember 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2006 Stecker öffnen? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 18. Dezember 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2006 Willst Du deine Batterie per Ziganzünder laden?? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 18. Dezember 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2006 Hm, ich bin mir jetzt net 100% sicher ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber wir reden von dem Teil das in flolgendem Bild schwarz zu sehen ist?http://www.mods4you.com/how/zianzu/zianzu6.jpg Du willst da zwei Kabel anschließen und dir deinen eigenen Stecker bauen? Wenn ja, dann würd ich dass schnellstens lassen, alles was du damit produzierst ist höchstwarscheinlich ein Kurzschluss.Kauf dir irgend einen billigen Stecker bei eBay für 3€ und gut ist. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 18. Dezember 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2006 Stefan, du hast doch nich nen ZigZünder im Compi???Packt das Netzteil das?Oder nimmst du den zum Booten? Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 18. Dezember 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2006 Als Nichtraucher nicht wirklich sinnvoll. Zudem werde ich sicherlich nicht den Aufwand betreiben ein Foto von dem Teil zu machen sondern eher bei Google zu suchen :) Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Dezember 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2006 der Hintergrund meiner Frage ist folgender:hab ein Navi bekommen, was aber nur über das Bordnetz geladen werden kann. Verträgt nur 5 Volt und der Anschluss am Navi ist ein anscheinend exotischer Stecker, für den absolut kein Adapter für ein Netzteil gefunden werden kann.Nun hab ich aber 1) ein Netzteil mit 12 Volt rumliegen und 2) eine ErsatzbatterieIch wollte von einem von denen den Strom an dem Stecker für das mobile Netzteil anschließen. Damit dann auch nur die 5 V und nicht 12 V ankommen.Den Stecker will ich deswegen nicht aufmachen, geht auch gar nicht weil aus Plastik gegossen.Keiner eine Idee, wie so ein Stecker aufgebaut ist, dass er Minus vom Rand der Ziggi-Anzünderdose bekommt?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 18. Dezember 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2006 Also jetzt hab ich's mir mehrfach durchgelesen aber irgendwie kapier ich nicht auf was du hinauswillst8-/ Hat das mobile Netzteil einen 12V-Anschluß oder wie? Und wieso grübelst du wie der Stecker aufgebaut ist, die gibt's doch fertig... Edit: sowas hier http://foto.arcor-online.net/palb/alben/92/2200392/400_3135383237313336.jpg Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Dezember 2006 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2006 das mobile Netzteil ist ein 12 V-Anschluss und regelt für das Navi auf 5 V runter.Ich will aber das Navi auch außerhalb vom Auto aufladen können und mangels passendem Adapter für die gesamten Ladegeräte bin ich eben auf die Idee gekommen, den vorhandenen Stecker vom mobilen Teil mit einem 12 V Netzteil zu speisen.Aber inzwischen ist mir was anderes gekommen:ich hol mir so einen Ziggi-Anzünder vom Schrott, schließ mein 12 Volt Netzteil an der Dose an und steck das mobile Teil dort rein.Danke, wenn ihr euch den Kopf zerbrochen und trotzdem nix verstanden habt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 18. Dezember 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2006 und trotzdem nix verstanden habt Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 19. Dezember 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2006 http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G450319.JPG Dann kauf dir ne Kupplung! Die kannst Du an dein Netzteil anschließen und dann Dein Adapter einstöpseln. Gruß Claudius Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Dezember 2006 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2006 jeep, auch eine gute Idee. Einfach Kabel an dem Stecker der Kupplung ab und ans Kabel vom Netzteil klemmen.Bestimmt einfacher, als eine isolierte Fassung für den Ziggi-Anzünder zu basteln.Danke für den Tipp manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Dinge.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
