Temperaturanzeige steigt beim Leerlauf bis in die rote Zone
Hallo zusammen,
Vielleicht kann mir jemand bei einem Temperaturproblem helfen, das bei meinem 325i mit M20B25-Motor und Klimaanlage aufgetreten ist.
Vor einiger Zeit habe ich den Thermoschalter für den elektrischen Zusatzlüfter gegen einen vom Z3 getauscht. Dieser schaltet die erste Stufe bei etwa 88 °C und die zweite bei etwa 92 °C ein, damit der Motor etwas kühler läuft. Bis jetzt hat alles problemlos funktioniert.
Heute Morgen , mit 10ºC Aussentemperatur, ist mir während der Fahrt auf der Landstraße aufgefallen, dass die Temperaturanzeige zwischen dem ersten weißen Strich und der Mitte stand, also eigentlich ungefähr im normalen Bereich. Das Problem tritt auf, wenn ich anhalte und den Motor im Leerlauf laufen lasse: Die Nadel steigt langsam an, geht über die Mitte, über den dritten weißen Strich und bewegt sich weiter in Richtung roten Bereich.
Ich habe den Motor vorsichtshalber abgestellt und festgestellt, dass keine der beiden Stufen des elektrischen Lüfters eingeschaltet hatte – nicht einmal die erste Stufe, die eigentlich bei etwa 88 °C einschalten sollte.
Das Auto hat zusätzlich den mechanischen Lüfter mit Viskokupplung. Interessanterweise hatte ich beim Öffnen der Motorhaube nicht den Eindruck, dass der Motor tatsächlich so heiß war, wie es die Anzeige vermuten ließ.
Ich habe dann mit einem digitalen Thermometer ungefähr folgende Temperaturen gemessen:
  • oben rechts am Kühler: 50 °C
  • Ventildeckel: 50 °C
  • Bereich, in dem der Temperaturfühler für die Anzeige eingeschraubt ist: 90 °C
  • Thermostatgehäuse: 100 °C
  • oberer Kühlerschlauch: 90 °C
Die Heizung funktioniert einwandfrei.
Was mich besonders stutzig macht, ist das Verhalten der Temperaturanzeige:
Wenn ich den Motor abstelle, während die Nadel fast im roten Bereich ist, fällt sie innerhalb von etwa 60 Sekunden bereits wieder auf die Mitte zurück. Wenn ich den Motor dann wieder starte, steigt die Anzeige innerhalb von ungefähr zwei Minuten wieder fast bis in den roten Bereich.
Wenn ich dagegen losfahre, fällt die Anzeige sofort, sobald sich das Auto bewegt, ziemlich schnell bis ungefähr auf den zweiten Viertelbereich zurück.
Deshalb kann ich mir nur schwer vorstellen, dass sich die tatsächliche Motortemperatur innerhalb von einer Minute von etwa 90–100 °C in Richtung kritischer Temperatur verändert und anschließend wieder so schnell auf die Mitte abkühlt.
Ich vermute daher, dass möglicherweise ein Problem mit der Temperaturanzeige bzw. dem Temperaturfühler, der Kühlmittelzirkulation oder eventuell Luft im Kühlsystem vorliegt.
Außerdem finde ich den Temperaturunterschied zwischen Motor und Kühler auffällig: Im Bereich des Thermostats und am oberen Kühlerschlauch messe ich etwa 90–100 °C, während ich oben rechts am Kühler nur etwa 40 °C messe.
Wenn der Thermoschalter des Zusatzlüfters dort sitzt, würde das auch erklären, warum der Lüfter nicht einschaltet: Der Thermoschalter „sieht“ dann nur etwa 40 °C und nicht die 90–100 °C, die im Motorbereich herrschen.
Meine wichtigsten Fragen wären daher:
  1. Könnte das Thermostat defekt sein bzw. nicht richtig öffnen?
  2. Könnte sich Luft im Kühlsystem befinden und diese merkwürdigen Temperaturwerte verursachen?
  3. Könnte die Wasserpumpe defekt sein und das Kühlmittel nicht richtig umwälzen?
  4. Könnte der Temperaturfühler für die Anzeige, dessen Anschluss oder eine Masseverbindung fehlerhaft sein?
  5. Ist ein solcher Temperaturunterschied zwischen etwa 100 °C am Thermostatgehäuse und nur 40 °C am Kühler normal?
  6. Wie würdet ihr den elektrischen Zusatzlüfter, die Relais, Sicherungen und den Thermoschalter überprüfen?
  7. Wie kann ich am besten überprüfen, ob die Viskokupplung des mechanischen Lüfters ordnungsgemäß funktioniert?
Soweit ich weiß, wurde die Wasserpumpe vor kurzem zusammen mit dem Zahnriemen erneuert. Die Viskokupplung habe ich ebenfalls vor ein paar Jahren ausgetauscht.
Während der Fahrt höre ich den Lüfter häufig deutlich „blasen“, aber wenn ich die Motorhaube öffne, spüre ich nie einen starken Luftstrom. Bei meinem früheren E34 war das ganz anders – dort konnte ich den Luftstrom beim Öffnen der Motorhaube deutlich spüren.
https://e30-talk.com/topic/212470-temperaturanzeige-steigt-beim-leerlauf-bis-in-die-rote-zone/
So wie du das beschreibst, würde ich zuerst vermuten, dass sowohl der elektrische Lüfter wie auch die Viskkokupplung des mechanischen Lüfters nicht funktioniert.
Mein Cabrio hatte sich auch mal ähnlich verhalten. Eine neue Lüfterkupplung hat das behoben.
Zu dieser ist zu sagen, dass nach dem Kaltstart der Lüfter für kurze Zeit mitläuft und man ihn hört (bis sich die Flüssigkei im Inneren verteilt hat).
Genauso im Stadtverkehr oder im Stau: Irgendwann rauscht der Lüfter und man weiß, das er funktioniert.
Den Versuch ihn mit einer Zeitung o.ä. anzuhalten sagt leider nichts aus.
Ob die Temperaturanzeige funktioniert, kann man mit einem 50Ohm-Widerstand (49Ohm oder 47 + 3,3Ohm) testen. Diesen statt des Sensors anschließnen und dann sollte der Zeiger ungefähr mittig stehen.
Die Wasserpumpe würde ich eher ausschließen, weil die Heizung geht und während der Fahrt geht ja die Kühlung. Wäre sonst nicht der Fall.
Gilt auch für das Thermostat, weshalb ich auch denke, das diese funktioniert.
am vor 4 Minuten schrieb Mahathma:
Ich habe die Pole des Temperaturfühlers, rechts am Kühler überbrückt und der Elektrolüfter funktioniert mit beiden Geschwindigkeiten.
Wenn du das bei heißem Motor machst und dann die Temperatur sinkt hast den Fehler. ;-)
Die Heizung läuft beim M20 am Thermostat vorbei, funktioniert also auch bei geschlossenem Thermostat. 100 °C am Thermostatgehäuse bei nur 40–50 °C am Kühler heißen, dass kaum Wasser durch den Kühler fließt. Nach dem Pumpenwechsel würde ich zuerst Luft im System vermuten und über die Entlüftungsschraube am Thermostatgehäuse entlüften.
Ich würd' auf Nr. 1 tippen: Thermostat (läßt zu wenig warmes Wasser durch, evtl. schwergängig, Veränderungen gehen nur ruckartig oder minimal, macht nur minimal(nicht richtig/schnell genug auf und zu)
bei 2. "Luft drin" würd' die Heizung nicht richtig warm machen
bei 3. "WaPu" def. würd' die Heizung auch nicht richtig warm machen (abgebrochenes Plastik-Schaufelrad gibt's ja eh höchstens am M40)
zu 5. "Temperaturunterschied" wäre damit zu erklären, daß nur ganz wenig Wasser vom Thermostat durchgelassen wird, noch dazu im Leerlauf, denn bei Fahrt kannst das ja schlecht messen ;-) . Und ei "kühlem Kühler" hat auch kein Lüfter (weder elektrisch noch Visko) große Lust, da Wind zu machen ---> folglich spürst da auch nix.
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis:
