Justus Geschrieben: Sonntag um 23:04 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 23:04 Hallo, ich hatte bereits einen Thread zu meinem 1988er 318i m40 mit einem starken Teillastruckeln bei konstanten 1500 Umdrehungen erstellt. Nachdem ich alle üblichen Verdächtigen und weitere Komponenten geprüft und bei Bedarf ausgetauscht hatte, kam ich zunächst nicht weiter. Ein Schrauberkollege gab mir den Hinweis, das Kombiinstrument abzuklemmen, da er bei 002ern ein ähnliches Problem auf das Cockpit zurückführen konnte. Bei einer Fahrt mit abgeklemmtem Kombi war das Teillastruckeln tatsächlich verschwunden. Nun meine eigentliche Frage: Welches Bauteil ist am wahrscheinlichsten defekt? Die SI-Platine und die Akkus wirken intakt, und ich konnte weder offene Leiterbahnen noch Lötstellen feststellen. Könnte es am Drehzahlmesser selbst liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212468-defektes-kombi-f%C3%BChrt-zu-motorproblemen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KurzheckFahrer Geschrieben: gestern um 07:19 Uhr #2 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 07:19 Uhr Der Drehzahlmesser ist ein plausibler Verdächtiger, weil er am TD-Signal vom Steuergerät hängt. Kalte Lötstellen und müde Elkos auf der Platine übersieht man bei der Sichtprüfung aber leicht. Am sichersten grenzt du es mit einem gebrauchten Kombi gleicher Teilenummer ein, das du probehalber einbaust. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212468-defektes-kombi-f%C3%BChrt-zu-motorproblemen/#findComment-1889810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: gestern um 08:38 Uhr #3 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 08:38 Uhr Und wie beeinflusst der DZM dann das StG? Stromimpulse zurück? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212468-defektes-kombi-f%C3%BChrt-zu-motorproblemen/#findComment-1889815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: gestern um 09:08 Uhr #4 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 09:08 Uhr Eher den eigentlichen Impuls schwächen. Ich denke, dass damals die einzelnen Signale noch nicht so voneinander entkoppelt waren und daher einfach ein Ausgang aufgeteilt wird zu DZM und Zündung. Bestes Beispiel dafür ist das Tachosignal. Das kommt in die Kombi und für die sonstige Verwendung gibt es nur hinten den grünen Stecker an dem alles parallel angestöpselt wird. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212468-defektes-kombi-f%C3%BChrt-zu-motorproblemen/#findComment-1889816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
