Gsxrfun Geschrieben: vor 14 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 14 Stunden (bearbeitet) Hat jemand Erfahrung damit, welche dieser beiden Varianten besser oder stabiler ist? Ich möchte einen M20B25-Motor daran befestigen. Die Ausführung mit den abgewinkelten Standbeinen ist für 900 kg ausgelegt, aber in einer Rezension wurde erwähnt, dass sich der Motor nicht drehen lässt, weil er an die Standbeine stößt; die andere Variante ist für 680 kg ausgelegt. Die Preise sind in etwa gleich. Bearbeitet: vor 13 Stunden von Gsxrfun Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212448-drehbarer-motorst%C3%A4nder/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: vor 13 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 13 Stunden Wenn die Füße hochgeklappt sind dreht sich da kein Motor, ganz klar.Weil der dann nämlich nach vorn umkippt...Die billige Variante ist völlig ausreichend. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212448-drehbarer-motorst%C3%A4nder/#findComment-1887499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: vor 13 Stunden Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 13 Stunden am vor 3 Minuten schrieb touringDani: Když jsou nohy sklopené nahoru, motor samozřejmě neběží. Protože by se jen převrátil dopředu... Levnější verze je naprosto dostačující. Das verstehe ich natürlich... aber jemand hat erwähnt, dass diese doppelt schrägen Beine beim Wenden im Weg sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212448-drehbarer-motorst%C3%A4nder/#findComment-1887502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: vor 12 Stunden #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 12 Stunden Du meinst beim zweiten Modell?Aber egal, da ist bei keinem was im Weg, wenn du den Motor drehst, der hängt bei beiden an dem schwarzen Dingen und damit völlig frei.600 Kilo reicht für alles mehr als aus.Der klappbare lässt sich evtl. besser verstauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212448-drehbarer-motorst%C3%A4nder/#findComment-1887512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: vor 4 Stunden #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Die sind beide klappbar! Der erste ist dann kompakter auf drei Rollen in die Ecke zu schieben. Der zweite wird wohl eher wie so ein Motorkran sein im geklappten Zustand und damit größer. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212448-drehbarer-motorst%C3%A4nder/#findComment-1887584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: vor 2 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Stimmt, gar nicht gesehen.Von daher der erste, schön kompakt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212448-drehbarer-motorst%C3%A4nder/#findComment-1887607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
