Andi711 Geschrieben: 29. Oktober #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober Hallo zusammen, Ich wollte/will bei meinem 318i mit M10 motor eine Servolenkung nachrüsten. ok kann ich da alles vom E30 4 zylinder verbauien oder muss ich da auf etweas spezieles achten? hb gehöt ich brauche nur eine andere riemenscheibe aus dem M10 motor mit Servo, sonst passt alles? auch von m40 Motoren? kann ich nicht eine andere riemenscheibe verwenden? Danke für eure tipps Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212434-servolenkung-318i-m10/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 29. Oktober #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober am vor 4 Stunden schrieb Andi711: kann ich da alles vom E30 4 zylinder verbauien Solange es vom M10 ist, dann ja . Das ganze Lagerbock- und Halter-Zeugs vom M40 ist anders, ich meine auch die Leitungen. Das Lenkgetriebe, die Pumpe und der Ölbehälter passen von beiden Vierzylindern. Auch vom Sechszylinder, außer der seltenen Vickers-Pumpe. am vor 4 Stunden schrieb Andi711: kann ich nicht eine andere riemenscheibe verwenden? Klar, wenn du eine andere passende kennst. Oder eine andere passend machst. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212434-servolenkung-318i-m10/#findComment-1885479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andi711 Geschrieben: 29. Oktober Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober am vor 48 Minuten schrieb cabriolet: Solange es vom M10 ist, dann ja . Das ganze Lagerbock- und Halter-Zeugs vom M40 ist anders, ich meine auch die Leitungen. Das Lenkgetriebe, die Pumpe und der Ölbehälter passen von beiden Vierzylindern. Auch vom Sechszylinder, außer der seltenen Vickers-Pumpe. Klar, wenn du eine andere passende kennst. Oder eine andere passend machst. Gruß Markus Und welche riemenscheibe passen nun? kann ich die von 318i M40 verbauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212434-servolenkung-318i-m10/#findComment-1885495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. Oktober #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober viele Teile sind auch von anderen Motorbaureihen verwendbar Pumpe, Behälter, Lenkgetriebe und Krimskrams Lenkspindel (Kreuzgelenk) gibt's mittlerweile im Zubehör neu zu Preisen unter den Gebrauchtabzockern M20 Leitungen sind etwas länger und machen es eher etwas einfacher M20 Pumpenhalter passt teilweise für den M10, bekommt man aber aus einem M20 hingebastelt KW-Riemscheibe, da passt nur was vom M10, gibt's notfalls aber zum Glück noch neu für knapp 270€ die Hauptproblemzonen sind: Lima- Halteplatte am Block mit Pumpenhalterung gibt's nicht mehr neu, also gebraucht suchen, es passt auch die vom M3 und anderen älteren Modellen mit M10 Motor Riemscheibe Servopumpe gibt's leider nicht mehr neu, aber mit etwas Modifikation am Halter ist das auch mit einer anderen gekröpften Scheibe hinzubasteln Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212434-servolenkung-318i-m10/#findComment-1885497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 31. Oktober #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober Hab die m20 Riemenscheibe auf der servopumpe. Das geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212434-servolenkung-318i-m10/#findComment-1886177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
