BoBo Geschrieben: vor 5 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden (bearbeitet) Hallo, wie im Titel angeben, funktionieren (kollektiv) die Fensterheber meines E30 318i Cabrios nicht mehr. Ich vermute das dies im Zusammenhang mit dem Antrieb des elektrischen Verdecks der Fall ist (bestimmte Abfolge Mikroschalterbetätigung?). Die Fenster sollten allerdings für den anstehenden TÜV Termin funktionieren (unabhängig davon ob ich das Verdeck, noch in diesem Monat geinstet bekomme) Gibt es Möglichkeiten da etwas zu überbrücken (der Verdeckmotor ist aktuell ausgehängt da die allseits bekannte Gewindeaufnahme ausgebrochen ist)? Zeitnahes Feedback wäre super. Danke schon mal… Bo Bearbeitet: vor 5 Stunden von BoBo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212409-elektrische-fensterheber-au%C3%9Fer-funktion-elektrisches-verdeck-urs%C3%A4chlich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 5 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden (bearbeitet) Die betätigung der Fenster ist nicht von der des el.Verdecks abhängig. Leuchten die Taster auf der Mittelkonsole? Wenn : a) die Tür offen ist, oder wenn der Zündschlüssel in Radiostellung, (erste Position Lenkschloss offen). Wenn: B) Die Beleuchtung nicht an ist, mal am Türkontaktschalter wackeln. Falls es klickert ist der Kontakt zur Masse schlecht. Auch wenn die Tür zu ist, leuchten bei "Zündung an" die Taster. Wenn alle Fenster gleichzeitig nicht gehen, kann entweder der Stecker A-Säule, die Sicherung und der Sicherungsautomat Fehler haben. Es könnte allerdings auch das Komfort-Relais defekt sein (falls B nicht klickert) Bearbeitet: vor 2 Stunden von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212409-elektrische-fensterheber-au%C3%9Fer-funktion-elektrisches-verdeck-urs%C3%A4chlich/#findComment-1876630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: vor 2 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Seit wann interessieren bei der HU die Fensterheber? Dass man die funktionieren haben will, ist natürlich was anderes. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212409-elektrische-fensterheber-au%C3%9Fer-funktion-elektrisches-verdeck-urs%C3%A4chlich/#findComment-1876665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
