Jakob Geschrieben: Dienstag um 21:17 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 21:17 (bearbeitet) Hey Ich habe mich ein bischen in das Thema 2.7 L Stroker eingelesen, überlegt und angefangen nach einem 132mm Pleuel zu suchen. Das Ergebnis wäre dann (zumindest in meinem Kopf) ein 2.7 Liter mit 885 Kopf, dazu passenden b25 Kolben und dem selben Verdichtungsverhältnis wie in einem Serien m20b25 (bin ja sicher nicht der Erste der die Hoffnung hatte) Auf jeden fall bin ich dann bei der Suche auf die 133mm Schmiede H Pleuele für einen m50 Turbo Umbau gestoßen und mir gedacht, dass das ja vielleicht trotzdem funktionieren könnte, mit dem Bonus noch höhere Kompression zu bekommen. Hat schonmal jemand probiert diese mit den oben genannten Teile zu kombinieren? Hab ich dann schon Kontakt mit Ventilen oder gleich dem ganzen Kopf? LG Jakob Bearbeitet: Dienstag um 21:19 von Jakob Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212332-m20-27-stroker-mit-133-mm-pleuel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: Mittwoch um 06:12 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 06:12 Hallo, das geht auf jeden Fall, aber dann hast Du wahrscheinlich zu wenig Quetschspalt. Somit müssen ggf. die Kolben nachgearbeitet werden. Vielleicht hilft da noch eine dickeren Kopfdichtung. Meiner Meinung geht das auch preiswerter. Mit 135mm Pleuel und Kolben aus einem M52B28 (haben auch noch einen Gewichtsvorteil). Natürlich müssen die Kolben noch bearbeitet werden (drehen und Ventiltaschen neu setzen). Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212332-m20-27-stroker-mit-133-mm-pleuel/#findComment-1873287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakob Geschrieben: Mittwoch um 07:03 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 07:03 Ja gut darüber ob das finanziell Sinn macht hatte ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212332-m20-27-stroker-mit-133-mm-pleuel/#findComment-1873290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Mittwoch um 08:34 #4 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 08:34 (bearbeitet) am Am 25.8.2026 um 23:17 schrieb Jakob: Hey Ich habe mich ein bischen in das Thema 2.7 L Stroker eingelesen und warum soll es ein 2,7 werden ? weil Du die Kurbelwelle rumliegen hast ? das wäre der einzige Grund, der mir heutzutage noch einfällt wenn Du aber die Kurbelwelle erst anschaffen musst, dann macht ein 2,8 mehr Sinn als ein 2,7 weil der einfacher zu bauen ist und auch noch mehr Hubraum hat am Am 25.8.2026 um 23:17 schrieb Jakob: ein 2.7 Liter mit 885 Kopf, dazu passenden b25 Kolben "passende" Kolben, ja OK aber welche denn? die mit 8,8:1 vom Katmotor ? die mit 9,4:1 vom katvorbereiteten ? die mit 9,7:1 vom katlosen Motor ? am Am 25.8.2026 um 23:17 schrieb Jakob: dem selben Verdichtungsverhältnis wie in einem Serien m20b25 auch hier, welches Verdichtungsverhältnis ? Serie gibt's 8,8:1 oder 9,4:1 oder 9,7:1 am Am 25.8.2026 um 23:17 schrieb Jakob: mit dem Bonus noch höhere Kompression zu bekommen. also doch nicht Serien Verdichtungsverhältnis? wenn mit Kompression das Verdichtungsverhältnis gemeint ist, dann stellt sich wieder die Frage welches Verdichtungsverhältnis zu Grunde gelegt wird mehr als 8,8:1 vom Katmotor (der auf Normalbenzin mit 91Oktan ausgelegt war) ist auf jeden Fall sinnvoll, denn so schlechtes Benzin wird schon seit über 15 Jahren in Deutschland nicht mehr angeboten, aber die Frage stellt sich ja (eigentlich) nicht denn beim 2,7 Umbau entstehen z.B. mit den 8,8:1 Kolben vom Katmotor bei gleicher Kolbenposition in OT schon durch den Hubraumzuwachs automatisch etwa 9,4:1und das ist gut mit Superbenzin 95Oktan zu betreiben mit nochmal 0,2mm mehr Kolbenüberstand und demzufolge 0,2mm weniger Quetschspalt gibt es 9,6:1 und das lief bei uns in mehreren Motoren erfahrungsgemäss ohne Probleme auch noch mit 95Oktan mehr als 9,7:1 erfordert mindestens Superplus mit 98Oktan oder besser 100 bzw. 102Oktan, je nachdem wie hoch es werden soll am Am 25.8.2026 um 23:17 schrieb Jakob: Hat schonmal jemand probiert diese mit den oben genannten Teile zu kombinieren? in der Theorie lässt sich das leicht ausrechnen, da muss man nicht "probieren" ich hab mir ein Excel Tabelle gemacht, da ist schnell ersichtlich was in welcher Kombination geht bzw. Sinn macht, welches Verdichtungsverhältnis rauskommt, welcher Quetschspalt entsteht usw. wenn Du willst kann ich Dir Deine Wunsch Kombination mal prüfen am Am 25.8.2026 um 23:17 schrieb Jakob: Hab ich dann schon Kontakt mit Ventilen oder gleich dem ganzen Kopf? die Reihenfolge ist falsch, die Ventile haben immer genug Platz, auch dann noch wenn der Kolben schon am Kopf anliegt weil beim M20B25 je nach Kolbenvarianten, Toleranzen usw. nur um die 1,2mm Quetschspalt zwischen Kolben und Kopf vorhanden sind der Sicherheitsabstand der Ventile im Überschneidungshub ist aber selbst bei einer etwas schärferen Nockenwelle mehr als diese 1,2mm Bearbeitet: Donnerstag um 05:57 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212332-m20-27-stroker-mit-133-mm-pleuel/#findComment-1873307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakob Geschrieben: vor 17 Stunden Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 17 Stunden (bearbeitet) Also es ging mir nicht um einen Konkreten Umbau, da hab ich aktuell gar nicht das Geld für. Ich bin aber trotzdem immer am gucken was so theoretisch möglich ist, mehr aus Spaß und unter dem Vorwand mich weiter zu Bilden. Daher hatte ich auch nicht an einen speziellen Kolben gedacht. Die Berechnung mit dem 9.7 Kolben würde ja aber am meisten Sinn geben da der Ja am Höchsten über den Block steht. Die Idee das zu berechnen hatte ich auch. Ich habe aber Schwierigkeiten gute Informationen zu finden, grade zum Kopf. Gibt es irgendwo ausführliche Zeichnungen oder Info Tabellen zu den M20 Köpfen? Die Excel Tabelle von der du gesprochen hast, ist die Öffentlich zugänglichen oder steckt da zu viel Arbeit drin um sie einfach so herzugeben? Wenn Ich grobe Denkfehler oder der gleichen Mache korrigiert mich bitte. Ich bin setzte mich noch nicht lange Ernst mit M20 Motoren bzw. überhaupt Motoren auseinander. Bearbeitet: vor 17 Stunden von Jakob Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212332-m20-27-stroker-mit-133-mm-pleuel/#findComment-1873469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 16 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden am vor 1 Stunde schrieb Jakob: Die Berechnung mit dem 9.7 Kolben würde ja aber am meisten Sinn geben da stellt sich erstmal die Frage ob Du diese Kolben hast oder besorgen kannst am vor 1 Stunde schrieb Jakob: da der Ja am Höchsten über den Block steht. und das ist eben nicht so der 9,7:1 Kolben hat sogar die geringste Kompressionshöhe der 3 Varianten, auch wenn es nur paar 10-tel sind für die höhere Verdichtung sorgt die kleinere Mulde im Kolbenboden Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212332-m20-27-stroker-mit-133-mm-pleuel/#findComment-1873473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakob Geschrieben: vor 10 Stunden Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Stunden am vor 5 Stunden schrieb vokuhila: da stellt sich erstmal die Frage ob Du diese Kolben hast oder besorgen kannst Ich plane nicht den Motor zu bauen, das planen macht aber Spaß und ich lerne auch immer dazu am vor 5 Stunden schrieb vokuhila: und das ist eben nicht so der 9,7:1 Kolben hat sogar die geringste Kompressionshöhe der 3 Varianten, auch wenn es nur paar 10-tel sind für die höhere Verdichtung sorgt die kleinere Mulde im Kolbenboden Da sind wir aber wieder bei meinem Problem mit den Fehlenden/Falschen Information. Das sind die Daten mit denen ich gearbeitet habe. In denen steht ja aber das alle B25 Kolben eine Kompressionshöhe von 34.2mm haben und die Kolbenüberhöhung vom 9.7 am größten ist. Gibt es irgendwo eine Zuverlässige Ansammlung an Daten über den M20, seine Einzelteile und seine Möglichen Umbauten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212332-m20-27-stroker-mit-133-mm-pleuel/#findComment-1873485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
