Moin, ich hab ein BMW E30 325i A Touring der vom vorbesitzer auf 5 Gang Schalter ZF Getriebe umgebaut wurde.
Jetzt macht das Getriebe aber leider Probleme und ich hab überlegt ein Getrag Getriebe zu verbauen.
Geht das so einfach oder benötige ich da eine andere Kadernwelle?
Und welches Getrag Getriebe sollte man nehmen?
Schonmal Dankeschön für die Antworten
Gruß Luca
https://e30-talk.com/topic/212264-umbau-getriebe-325i-touring/
bei solchen Umbauten weiss man nie genau was wie gemacht wurde
aber wenn jetzt ein ZF Getriebe drin ist, dann wird es sehr wahrscheinlich ein ZF S5 vom 320i sein
den 320i gab es wahlweise mit ZF S5 oder einem Getrag 240
der 325i hatte nach meinem Wissensstand immer das (größere) Getrag 260
das 320i Getriebe ist kürzer als das vom 325i egal ob ZF S5 oder Getrag 240
die Kardanwelle sowie das Schaltgestänge sind für das 320i Getriebe dafür dann länger
wenn Du also ohne viel Aufwand das ZF gegen ein Getrag tauschen willst, dann müsstest Du eigentlich ein Getrag 240 vom 320i nehmen
alle Angaben ohne Gewähr
https://e30-talk.com/topic/212264-umbau-getriebe-325i-touring/#findComment-1871708
