Athie69 Geschrieben: Dienstag um 09:41 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 09:41 Hallo, ich habe 2010 eine 284 mm Bremsanlage mit Adapter und E36 Sattel vom Gert gekauft. Nun wollte ich gerne ein Satz neuer Bremsscheiben. Ich glaube die Stammen von einem ALfa und wurden angepasst. Hat hier jemand Infos dazu und kann mir Helfen? Ich habe ein E30 Cabrio mit M30B35 verbaut mit Supersprint ABgasanlage, alles eingetragen auch mit den Adaptern für die Bremszangen und die E36 Sättel und habe auch ein H-Kennzeichen damit bekommen. Grüße Armin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212178-284mm-bremsscheiben-vom-schrauber-gesucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Dienstag um 09:52 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 09:52 Wenn du nicht einfache messmittel und kataloge bedienen kannst (und ja, maschinelle bearbeitung wird nötig sein) dann melde dich bei @vokuhila, die bremse ist seine baustelle, er wird dir bestimmt (entweder mit teilen oder mit gutem rat) behilflich sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212178-284mm-bremsscheiben-vom-schrauber-gesucht/#findComment-1869481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Dienstag um 10:31 #3 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 10:31 (bearbeitet) normalerweise habe ich fertig bearbeitete Scheiben da natürlich nicht alle Ausführungen und nicht alle Marken aber auf Wunsch ist natürlich jede Ausführung möglich für Selbermacher sind die Änderingen wie folgt: Mittenloch auf 66mm aufdrehen und radlagerseitig großzügig 45° anfassen, mindestens 4x4mm den 98mm Lochkreis durch geringfügiges Aufbohren (notfalls feilen) für 4x100 tauglich machen, so dass die Gewindegänge der Radschrauben nicht an den Bohrungen der Scheibe kratzen die gestufte Bohrung für die Fixierschraube einbringen, die ist etwas knifflig anzuzeichnen, ich verwende eine Bohrschablone Basisscheibe z.B. ATE 24-0122-0107-1 oder eine der vielen Originalnummern von Fiat z.B. 46403958 , 46427947 , 46427949 , 60811890 , 60812067 , 60812137 , 82462136 ..... Bearbeitet: Dienstag um 10:32 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212178-284mm-bremsscheiben-vom-schrauber-gesucht/#findComment-1869486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
