Jakob Geschrieben: vor 2 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden (bearbeitet) Hallo zusammen, Das ist mein erstes mal im Forum, falls ich einen Fehler gemacht habe lasst es mich gerne wissen. Ich habe ein Problem an meinem BMW E30 M20B25 mit meiner Benzinpumpe, die läuft bei Zündung dauerhaft. Das DME Relais bekommt vom Steuergerät auf Pin 85 dauerhaft Masse, sobald die Zündung an ist. Eigentlich sollte das Steuergerät doch die Masse nach so ungefähr 2 Sekunden weg nehmen, oder? Was ich bereits geprüft habe: * Relais ist neu und korrekt angeschlossen * Kabelbaum wurde komplett durchgemessen → keine Brücken oder Kurzschlüsse vorhanden * Pin 85 am Relais geht direkt zum Steuergerät * Wenn ich das Steuergerät abziehe, ist die Masse auf Pin 85 sofort weg * Motor startet und läuft ansonsten völlig normal * Ich habe das Steuergerät schon auf gemacht, klassische schäden wie kalte Lötstellen usw. habe ich nicht gefunden, ich wusste aber auch nicht in welcher Ecke ich suchen muss weil ich keinen Schaltplan gefunden habe. Hat jemand schon genau dieses Problem gehabt? Hab ich etwas Übersehen? Lässt sich das im Steuergerät reparieren? Danke euch für jede Hilfe! Bearbeitet: vor 2 Stunden von Jakob Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212139-m20b25-motronic-13-das-173-%E2%80%93-dme-relais-bekommt-dauerhaft-masse-vom-steuerger%C3%A4t/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 2 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 23 Minuten schrieb Jakob: falls ich einen Fehler gemacht habe bis hier hin erstmal nicht am vor 24 Minuten schrieb Jakob: Ich habe ein Problem an meinem BMW E30 M20B25 mit meiner Benzinpumpe, die läuft bei Zündung dauerhaft. das sollte natürlich so nicht sein am vor 24 Minuten schrieb Jakob: Das DME Relais bekommt vom Steuergerät auf Pin 85 dauerhaft Masse, sobald die Zündung an ist. das ist richtig so, das DME Relais steuert ja nicht die Benzinpumpe, sondern versorgt die Motorelektronik für die Benzinpumpe gibt es ein separates Benzinpumpenrelais, das aber auch vom Steuergerät angesteuert wird am vor 26 Minuten schrieb Jakob: Eigentlich sollte das Steuergerät doch die Masse nach so ungefähr 2 Sekunden weg nehmen, oder? das DME Relais bleibt an, solange die Zündung an ist das Benzinpumpenrelais geht beim M20 Motor beim Zündung anschalten nicht an, auch nicht kurz, es bleibt aus bis das Steuergerät ein Drehzahlsignal bekommt am vor 34 Minuten schrieb Jakob: * Relais ist neu und korrekt angeschlossen da stellt sich nun die Frage, welches Relais damit gemeint ist, das DME Relais oder das Benzinpumpenrelais Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212139-m20b25-motronic-13-das-173-%E2%80%93-dme-relais-bekommt-dauerhaft-masse-vom-steuerger%C3%A4t/#findComment-1868578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakob Geschrieben: vor 1 Stunde Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde Das DME relais ist neu. Das Kraftstoffpumpen Relais ist nicht neu, aber es schaltet sobald die Zündung an ist. Ich habe mich an dem Schaltplan orientiert und hier ist es so das wenn das Dme Relais schaltet das Kraftstoffpumpen Relais auch schaltet. Oder lese ich das Falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212139-m20b25-motronic-13-das-173-%E2%80%93-dme-relais-bekommt-dauerhaft-masse-vom-steuerger%C3%A4t/#findComment-1868580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 1 Stunde #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde (bearbeitet) am vor 55 Minuten schrieb Jakob: Das DME relais ist neu. Das Kraftstoffpumpen Relais ist nicht neu, aber es schaltet sobald die Zündung an ist. Ich habe mich an dem Schaltplan orientiert und hier ist es so das wenn das Dme Relais schaltet das Kraftstoffpumpen Relais auch schaltet. Oder lese ich das Falsch? Du liest es falsch, der gezeigte Schaltplan ist diesbezüglich auch nicht besonders übersichtlich das DME Relais und das Benzinpumpenrelais werden von getrennten Ausgängen vom Steuergerät geschaltet das Benzinpumpenrelais kann erst geschaltet werden wenn das DME Relais geschaltet hat und Plus für die Wicklung bereitstellt aber es geht nicht automatisch an wenn das DME Relais schaltet, dazu muss das Steuergerät noch Masse an die Wicklung vom Benzinpumpenrelais schalten hier sieht man es besser wie es gemacht ist Bearbeitet: vor 57 Minuten von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212139-m20b25-motronic-13-das-173-%E2%80%93-dme-relais-bekommt-dauerhaft-masse-vom-steuerger%C3%A4t/#findComment-1868581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakob Geschrieben: vor 57 Minuten Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 57 Minuten Danke das macht Sinn, bei mir schaltet das Kraftstoffpumpenrelais sobald die Zündung an ist. Ich gehe morgen mal gucken ob an Pin 85 vom Kraftstoffpumpen relais Dauerplus liegt und wenn Ja warum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212139-m20b25-motronic-13-das-173-%E2%80%93-dme-relais-bekommt-dauerhaft-masse-vom-steuerger%C3%A4t/#findComment-1868583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 51 Minuten #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 51 Minuten (bearbeitet) am vor 5 Minuten schrieb Jakob: Danke das macht Sinn, bei mir schaltet das Kraftstoffpumpenrelais sobald die Zündung an ist. Ich gehe morgen mal gucken ob an Pin 85 vom Kraftstoffpumpen relais Dauerplus liegt und wenn Ja warum. nein, Dauerplus liegt nicht an der Wicklung vom Benzinpumpenrelais an es liegt bei Zündung an ein vom DME Relais geschaltetes Plus an was aber das Benzinpumpenrelais noch nicht zum Anziehen bringt, dazu muss das Steuergerät die andere Seite der Wicklung an Masse schalten beide Relaiswicklungen, vom DME Relais und vom Benzinpumpenrelais, werden nicht plusgesteuert sondern vom Steuergerät massegesteuert Bearbeitet: vor 50 Minuten von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212139-m20b25-motronic-13-das-173-%E2%80%93-dme-relais-bekommt-dauerhaft-masse-vom-steuerger%C3%A4t/#findComment-1868584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakob Geschrieben: vor 14 Minuten Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 14 Minuten Achso, also wird wahrscheinlich irgendwo der Pin an Masse anliegen und so mein Fehler entstehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212139-m20b25-motronic-13-das-173-%E2%80%93-dme-relais-bekommt-dauerhaft-masse-vom-steuerger%C3%A4t/#findComment-1868590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
