Lyric79 Geschrieben: vor 10 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Stunden Hallo zusammen. Bei meinem E30 318is ist die Fernlicht Schaltung so das beim einschalten des Fernlichts das Abblendlicht aus geht und umgekehrt. Verbaut ist ein lila Relais auf dem Fernlicht Sockel. Meine Frage: wenn ich auf den Fernlicht Sockel nun das orangefarbene Relais stecke (welches bei vielen anderen E30 Modellen dort steckt) anstelle des lilafarbenen Relais, bleibt dann das Abblendlicht an beim betätigen des Fernlichts? Oder verursache ich dadurch gar einen elektronischen Schaden? Vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung. Gruß Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212059-relais-f%C3%BCr-fernlicht-tauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: vor 10 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Stunden Beim E30 bleibt das Abblendlicht grundsätzlich am wenn das Fernlicht eingeschaltet wird. Sieht so aud als hast du ein falsches Ralais verbaut. Gruß Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212059-relais-f%C3%BCr-fernlicht-tauschen/#findComment-1865677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: vor 9 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden Sowas gab es imho in anderen Ländern. War dein IS eine deutsche Erstauslieferung? Wenn ja, würde ich mir nicht weiter Gedanken machen und das Relais tauschen. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212059-relais-f%C3%BCr-fernlicht-tauschen/#findComment-1865681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lyric79 Geschrieben: vor 9 Stunden Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden Hi. Mein E30 ist für den amerikanischen Markt hergestellt worden. Ich denke mal gelesen zu haben dass diese Schaltung dazu da war um Energie einzusparen. Bin mir halt nicht sicher obig irgendwas kaputt machen könnte wenn ich die Relais einfach austausche. Auf dem Bild mein lila Relais. Gruß. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212059-relais-f%C3%BCr-fernlicht-tauschen/#findComment-1865683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: vor 9 Stunden #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden Ich glaube mich zu erinnern, dass das Thema Umrüstung US auf EU vor einigen Monaten schon einmal hier im Talk behandelt worden ist - über die Forensuche ist nichts aufgetaucht? Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212059-relais-f%C3%BCr-fernlicht-tauschen/#findComment-1865684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 7 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden (bearbeitet) am vor 2 Stunden schrieb luca: Sieht so aud als hast du ein falsches Ralais verbaut. sicher (erstmal) nicht mit einem anderen Relais wird es nicht besser sondern schlimmstenfalls noch schlechter kommt auf das Relais an Bearbeitet: vor 7 Stunden von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212059-relais-f%C3%BCr-fernlicht-tauschen/#findComment-1865691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 7 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden am vor 1 Stunde schrieb Lyric79: Mein E30 ist für den amerikanischen Markt hergestellt worden das hatte ich vermutet, anders wäre das nicht zu erklären mit falschem Relais hat das erstmal nichts zu tun zumindest ist es NICHT so einfach nur einem Relaistausch auf deutschen Stand zu bringen da sind diverse Änderungen im Sicherungskasten erforderlich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212059-relais-f%C3%BCr-fernlicht-tauschen/#findComment-1865692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
