Querlenker Geschrieben: Donnerstag um 09:19 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 09:19 Erstaunlicherweise habe ich in 40 Jahren Autoschrauben noch nie einen Stecker ausgepinnt. Jetzt muss ich das an einem ZV Stecker machen. Kaufe ich mir jetzt bei Amazon einen Satz mit 50 Auspinnwerkzeugen und probiere die nacheinander durch, oder gibt es da ein besseres Vorgehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212038-generelle-frage-zum-auspinnen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Donnerstag um 10:52 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 10:52 (bearbeitet) 50 Auspinwerkzeuge sind nicht ausreichend für die tausenden Varianten an Steckverbindern die es mittlerweise schon gibt und es werden Tag für Tag mehr, denn der Steckerentwickler muss ja immer wieder was neues erfinden, das ist sein Job bei den Sätzen sind auch die passenden Steckertypen nicht aufgelistet, manche Werkzeuge sind so wenig unterschiedlich dass man ohne "Liste" garnicht wissen kann was nun wofür ist, es bleibt also beim Ausprobieren aber meistens (nicht immer) findet man in so einem Satz irgendeinen "Stachel" mit dem man das Pin so rausbekommt, dass man weder Gehäuse noch Pin so beschädigt, dass es nicht wieder verwendet werden kann für die gezeigten Stecker der ZV braucht man nichts besonderes, schmale Pinzette oder ein kleiner Schraubendreher oder eine aufgebogene Büroklammer oder Sicherheitsnadel oder eine Injektionsnadel tun es da auch Bearbeitet: Donnerstag um 10:54 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212038-generelle-frage-zum-auspinnen/#findComment-1865331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Querlenker Geschrieben: Donnerstag um 12:23 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 12:23 Vielen Dank Gert! wenn man mal weiß auf welcher Seite der Pin ist, gehts. aber bis dahin ist es ein ziemliches Rumgestocher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212038-generelle-frage-zum-auspinnen/#findComment-1865337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: gestern um 08:12 Uhr #4 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 08:12 Uhr Was auch teilweise gut geht ist der kleinste Mini Schraubendreher wenn man so nen Satz hat der von 0,5mm bis 2mm geht, weil der sich nicht verbiegt, wie ne Büroklammer. Und wichtig: Nach dem auspinnen unbedingt die Rastnase am Pin anschauen und ggf. Wenn die nach innen gedrückt ist, wieder rausziehen, Sonst hält der Pin nicht, wenn er wiederverwendet werden soll. Wenns etwas zu weit ist, dann macht das nix weil beim reinstecken geschieht das immer von der festen Seite und er wird geführt - der soll ja nur das rausrutschen verhindern. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212038-generelle-frage-zum-auspinnen/#findComment-1865435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
