2 verschiedene Zündanlassschalter original Bmw
Hallo
Anscheinend gibt es 2 verschiedene  Zündanlassschalter.
Einmal rote Kappe und einmal weisse Kappe. Sowie andere Belegung
Da mein jetziger mit der weissen Kappe ausgeleiert ist und nicht mehr übers Zündschloss startet. Sondern nur mit einen Schraubendreher noch startet.
Wo wurden den die mit der weißen Kappe installiert? Die ohne Airbag?
Ich finde fast nur rote. Den hab ich aber bereits aber der passt nicht.
Meiner ist ein 325er ohne Airbag
Danke und schönes Wochenende noch
https://e30-talk.com/topic/211878-2-verschiedene-z%C3%BCndanlassschalter-original-bmw/
Bisher hatte ich nur welche mit roter Kappe, egal ob mit oder ohne Airbag.
Das heisst, du musst auf die Belegung bzw. auf die Stecker achten, nicht auf die Farbe.
Markus
https://e30-talk.com/topic/211878-2-verschiedene-z%C3%BCndanlassschalter-original-bmw/#findComment-1860442
Ging bei meinem nach ca. 550.000 km auch nimmer weit genug rum (auch mit viel Schwung nimmer) ---> hab dann meinen alten Schalter aber einfach dringelassen (wußte ja nicht genau, ob das ausgeleierte mehr am Schalter oder am Zapfen des Zündschlosses liegt. Oder an beidem.) und hab mir kurzerhand einen Heckscheibenheizungs-Schalter zum Startknopf umgebaut (Einrastfunktion entfernt, ist jetzt ein Taster). Funktioniert jetzt schon knapp 200.000 km ohne Probleme, TÜV sagt auch nie was.
Jetzt dreh ich nur noch auf "Zündung an" und drück dann den Knopf :-)
(hab auch 'nen roten: '89er 318i, nix Airbag/Automatik/Alarm. Oder was könnte noch den Unterschied machen ?
Oder was steht dem auf dem Aufkleber mit der Ersatzteilnummer ? 1 374 ??? ---> dann könntest ja mal im ETK nachguggen.)
Zündanlassschalter
 61 32 1 368 800
Teilenummer ist nicht mehr lieferbar
  um Sep '83 1
104 g
42,88 €
 61 32 1 374 871
  von Sep '83 1
106 g
45,99 €
 61 32 1 374 868
  von Sep '83 1
106 g
92,47 €
 61 32 1 377 068
• L
Für Fahrzeuge mit
Airbag
  1
110 g
69,35 €
Oder es ist einer aus'm Zubehör ? (Ich mein', ich hätt' auch schon schwarze gesehen...kann mich aber auch täuschen)
Roten 180° verdreht mal probiert ? (...ich frag nur mal, soll auch keine Kritik sein, aber manchmal kommt man auf das naheliegendste zuletzt...)
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis:
https://e30-talk.com/topic/211878-2-verschiedene-z%C3%BCndanlassschalter-original-bmw/#findComment-1860456
Der rote hat leider eine andere Belegung
Teilenummer weisse Kappe 1 374 867
Teilenummer rote Kappe 1 377 060.4
Dann muss ich mal schauen was sich findet. Den wo ich brauch sind nicht auf Lager oder verfügbar
Aber danke für den Tipp mit dem extra Schalter. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Oder ich bau den roten um. Mal die Möglichkeiten testen. Eigentlich wäre ja nur der Vierkant ausgenudelt wo das Zündschloss greift ins Plastik,
Gruß Edi
https://e30-talk.com/topic/211878-2-verschiedene-z%C3%BCndanlassschalter-original-bmw/#findComment-1860477
Für den "1 374 867 weiß" find ich hier was
"bis 9'83": BMW 3ER E30 bis Bj 09/83 Zündanlassschalter 1374867 61321368800 EUR 29,99 - PicClick DE
und dort Zündschlossschalter Zündschloss 1374867 – E30-Lager
Vielleicht hat mal jemand das komplette Zündschloß getauscht ? Hast einen Schlüssel für alles ? Oder Zündschloß extra ?
Den "1 377 060" kennt der BMW-ETK als
Zündanlassschalter 1377060
61 32 1 377 060
Herstellung Sep '85 -
aber ohne Zuordnungsliste.
Den anderen (1 374 867) kennt er gar nicht . . . komisch . . .
https://e30-talk.com/topic/211878-2-verschiedene-z%C3%BCndanlassschalter-original-bmw/#findComment-1860489
Das Schloss ist nicht vom Kontaktteil abhängig.
Genau so der Käfig, der Teil der Lenksäule ist.
Eventuell "könnte" man die Leitungen umlöten.
Man muss aber vorher sicher herausfinden, in welcher Stellung Kontakte betätigt oder offen sind..
Das Gehäuse ist imho nur durch Zerstörung zu öffnen..
https://e30-talk.com/topic/211878-2-verschiedene-z%C3%BCndanlassschalter-original-bmw/#findComment-1860492
