Erich Geschrieben: 14. Januar #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar ist ersatzlos gestrichen + nicht mehr lieferbar, Eingesetzt bei M20 + S14 jeweils 3 Stueck, 2x fuer Unterdrucksteuerung-Motor, 1 x fuer BKV http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/323i-M20/L-M/search?s=34331154771 , suche schon 1 Woche im net weltweit, haben zwar etliche noch angezeigt auf websites als lieferbar, aber wenn man anfragt wie bei Wallotnesch, auch BMW lokaler Shop, Antwort: Ersatzlos gestrichen, kein Liefertermin. Selbst bei *bay sind einige Angebote, Schmiedmann sagt: Bestellware, vorraussichtlich nach 23 Werktagen am Lager nach Bestelleingang = Standardantwort fuer Teile die nicht auf Lager sind da. Hier mal 1 Bild des Teils zur Info Bild Suche das Teil fuer nen Schrauberkollegen hier in Japan fuer E30 11/1983 323 Alpina C1 2.3 VIN WBAAA710809158863 .Hatte jemand schon das selbe Problem? Wie geloest, evtl mit alternativem Ventil? Bin fuer jeden Hinweis dankbar Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211867-34331154771-r%C3%BCckschlagventil-unterdrucksteuerung-entfallen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. Januar #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar ich würde 2 billige einzelne aus dem freien Handel nehmen und ein T-Stück oder Y-Stück dahinter hab ich beim S38 mit Airbox aus Platz- und Optikgründen auch gemacht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211867-34331154771-r%C3%BCckschlagventil-unterdrucksteuerung-entfallen/#findComment-1860236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 14. Januar Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar danke. Ist etwas besonderes zu beachten ausser Anschlussdurchmesser wie Druck/Druckdifferenz? Auf der ZF Seite ist etwas dazu beschrieben: Check des Unterdrucksystems: Liegt tatsächlich ein Fehler im Unterdrucksystem vor (mangelnde Unterstützung beim Bremsen), muss zunächst das komplette Unterdrucksystem geprüft werden. Ist hier keine Undichtigkeit festzustellen, steht die Prüfung des Rückschlagventils an. Dieses Bauteil hat durchaus seine Tücken. Deshalb hier zunächst eine kurze Funktionsbeschreibung: Das Rückschlagventil wird in der Leitung (Schlauch) zwischen dem Bremskraftverstärker und dem Ansaugkrümmer oder der Vakuumpumpe des Fahrzeugmotors eingebaut. Bei abgestelltem Motor schließt das Ventil, wodurch der Unterdruck im Bremskraftverstärker erhalten bleibt (Speicherung der "Vakuumenergie"). Zudem verhindert das Rückschlagventil das Eindringen von Kraftstoff- und Öldämpfen in den Bremskraftverstärker. Bei laufendem Motor und nach einer Bremsbetätigung entsteht auf beiden Seiten des Ventils eine Druckdifferenz, wodurch es öffnet - das "Absaugen" (Entlüften) beginnt. Sobald Gleichgewicht erreicht ist (gleicher Unterdruck), schließt die Feder das Ventil - der Unterdruck im Bremskraftverstärker wird konstant gehalten. Aus dieser Funktionsbeschreibung lassen sich vor allem drei mögliche Fehlerursachen ableiten: Schließt das Ventil aufgrund eines festsitzenden Ventiltellers nicht mehr, kommt es zu einem schnellen Verlust des Unterdruckes. Öl- und Kraftstoffdämpfe können in den Bremskraftverstärker eindringen, dort kondensieren und dessen Membran zerstören, was zum Totalausfall des Bremskraftverstärkers führt. Öffnet das Ventil aufgrund eines festsitzenden Ventiltellers nicht mehr, kann kein Unterdruck im Bremskraftverstärker aufgebaut werden. https://aftermarket.zf.com/de/aftermarket-portal/fuer-werkstaetten/praxis-tipps/bremsen/fehlersuche-am-bremskraftverstaerker/ Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211867-34331154771-r%C3%BCckschlagventil-unterdrucksteuerung-entfallen/#findComment-1860244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 14. Januar #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar Das ist nur eine Art Dose mit einer flachen Gummimembran.. In einer Richtung durchlässig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211867-34331154771-r%C3%BCckschlagventil-unterdrucksteuerung-entfallen/#findComment-1860261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. Januar #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar am vor 3 Stunden schrieb Scheineiliger: Das ist nur eine Art Dose mit einer flachen Gummimembran.. In einer Richtung durchlässig. eben, man sollte das nicht weiter unnötig verkomplizieren und nicht versuchen eine Raketenwissenschaft draus zu machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211867-34331154771-r%C3%BCckschlagventil-unterdrucksteuerung-entfallen/#findComment-1860276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 21. Januar Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar Hab jetzt noch ein new, old stock 34331154771 Rückschlagventil hier in Asien kaufen koennen, deshalb Umbau auf alternative Loesung nicht notwendig. Wenn jemand noch so ein Problem hat und kein 34331154771 Rückschlagventil findet + umbaut, kann er ja hier Details angeben was er verbaut hat, als Info fuer andere fuer die Zukunft. Danke fuer die Kommentare oben. Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211867-34331154771-r%C3%BCckschlagventil-unterdrucksteuerung-entfallen/#findComment-1860695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
