helheb Geschrieben: 24. Oktober 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2025 warum frage ich, ab und an sind ja Angebote im preislich für mich erreichbaren Rahmen drin und ich liebäugle schon mal mit den Dingern für den VFL, gerade für 239 im Angebot will aber da das Zeugs verbauen und Ruhe haben, also vollständig regelkonform und auch haltbar, sprich dicht, kratzfest etc sein. der Beitrag von GearX hat mich da schon etwas abgeschreckt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211675-lichter-profi-r%C3%BCckleuchten-e30-nfl-und-vfl-erfahrungen-gesucht-nach-ein-oder-zwei-saisons-mit-den-teilen-wer-kann-was-dazu-berichten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 24. Oktober 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2025 Servus. Ich hatte mir 2 Sätze der schwarzen NFL Leuchten gekauft und auch einen Satz davon im Cabrio verbaut. Einbau war etwas schwierig, weil die neuen Dichtungen so dick waren, dass ich sie erstmal nicht in die Karosse bekommen habe. Wollte dann gegen originale Dichtungen tauschen - Fehlanzeige. Lichterprofi verklebt (!) beim NFL die Dichtungen und deren Material ist so spröde, dass sie beim Versuch zu entfernen alle 2-3 cm reißen. Habe dann mit Skalpell die Reste der Dichtungen herausgeschnitzt. Kackarbeit. Aber dann passten die originalen Dichtungen einwandfrei und beinahe wöchentliches Waschen verlief problemlos. Nächster Negativpunkt: beim NFL sind die Blinker an die restliche Leuchte angesetzt, dazu gibt es extra einen Warnhinweis vom Lichterprofi auf einem Beipackzettel, dass man hier nicht zu fest anziehen soll bei der Montage, weil sich sonst diese Klebestelle lösen kann. Als sie dann eingebaut waren, war ich jedoch zufrieden. Gekauft und Eingebaut habe ich die Leuchten dieses Jahr Anfang August, ausgebaut habe ich sie vor 2 Wochen wegen Fahrzeugwechsel. Bis zum nächsten Einbau wird es aber noch einige Monate dauern. So lange liegen sie nun im Karton im Regal... Inwieweit diese Punkte auf die VFL Leuchten zutreffen, kann ich nicht sagen. Überlege aber auch noch, ob ich rote oder schwarze VFL Leuchten kaufen soll. Kann mich noch nicht entscheiden, was mir zu diamantschwarz beim VFL besser gefällt. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211675-lichter-profi-r%C3%BCckleuchten-e30-nfl-und-vfl-erfahrungen-gesucht-nach-ein-oder-zwei-saisons-mit-den-teilen-wer-kann-was-dazu-berichten/#findComment-1855021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 24. Oktober 2025 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2025 erstmal danke, ist schon mal eine Aussage das mit der Auswahl passend zur Fahrzeugfarbe ist Geschmackssache (blond, rot, brünett, schwarz..) ein Bild von einem VFL in schwarz mit den roten schaut für mich schon stimmig aus, da ist schwarz für meinen Geschmack nicht passend, aber wie immer Geschmackssache (...) ein paar Bilder von Usern mit den Dingern wäre da sicher hilfreich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211675-lichter-profi-r%C3%BCckleuchten-e30-nfl-und-vfl-erfahrungen-gesucht-nach-ein-oder-zwei-saisons-mit-den-teilen-wer-kann-was-dazu-berichten/#findComment-1855024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 24. Oktober 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2025 schon mal gecheckt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211675-lichter-profi-r%C3%BCckleuchten-e30-nfl-und-vfl-erfahrungen-gesucht-nach-ein-oder-zwei-saisons-mit-den-teilen-wer-kann-was-dazu-berichten/#findComment-1855025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
