dennis.k Geschrieben: 25. September #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September Heyho, hab ein paar spröde Benzinschläuche, also die weichen, und würde die gerne tauschen bevor da was beim fahren platzt Ersatz habe ich bereits, schön vorgeknickt von BMW , jetzt stellt sich mir die frage wie bekomme ich die Schläuche am besten leer? Beim Benzinfilter wechsel ist da schon eine menge rausgelaufen, was nicht so geil war Reicht es einfach die Sicherung für die Pumpe raus zu nehmen und den Motor paar mal zu starten bis er nicht mehr anspringt? Beste Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 25. September #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September damit lässt du nur den druck weg, aber der volumen bleibt gefüllt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. September #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September nach der Benzinpumpe den Vorlauf-Schlauch aufmachen und von da aus das System mit Druckluft durchblasen, je nach Einbaulage vom Benzinfilter wird dieser zwar nicht vollständig geleert aber der Rest sollte soweit benzinfrei zu bekommen sein, dass nichts mehr rausläuft beim Schlauchtausch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennis.k Geschrieben: 28. September Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September Hab's jetzt so gemacht das ich den Motor starte und dann beim laufen die Sicherung 11 entferne und warte das er absäuft Dann war der Druck aus den Leitungen und das bisschen was noch rauskam war auffangbar mit einem Lappen Danke für die Tipps! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
