5-Loch Umbau und Stahlfelge?...
Grimmjar
Mal so eine ganz blöde Frage:
Passen E34 Stahlfelgen in 6,5x15 ET 20 über eine 300mm+/- Bremse mit E36/E46 Sattel?
Ich hab leider keine Felge zum testen hier.
Gruß Thomas
zähle bis zwölf...
http://www.sysprofile.de/id176365
wird eher schwer, der e34 hat zwar 300mm Bremsen aber eben auch Scheiben mit sehr hohen Töpfen, wodurch der Sattel weit nach innen rückt und es grade mal so passt
beim e30 gehts natürlich nur bis etwa 40mm Topfhöhe, der Sattel steht also zur Felge hin etwas über, je nach Bremse mal mehr mal weniger
was wo wie mit wem zusammen passt, weiss ich aber nicht, da ich nie Stahlfelgentests mit meinen Bremsen gemacht habe
was ging, war 288mm mit den 7x15 ET20 Alus vom e39 mit 10mm Platten drunter
ob die Platten technisch notwendig waren weiss ich nicht mal, optisch waren sie notwendig .....
Die gibt's auch vom E39:
6,5 x 15 ET 18
7,0 x 15 ET 20
Scheibenrad Leichtmetall Styl.12 | BMW 5' E39 520i M52 Europa
Bringt gewichtsmäßig wohl mehr als so'n Aluquerlenker ;-) Haben halt das unsinnige E39-Mittelloch von 74mm
Manchmal sogar geschenkt (oder zum Alu-Preis) über Kleinanzeigen. 6,5er hätt' ich auch noch welche zu verkaufen.
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
am vor 10 Stunden schrieb OO--II--OO:
6,5 x 15 ET 18
7,0 x 15 ET 20
Von den 6,5x15ET 18 hatte ich auch einen Satz, den ich gerade verkauft habe 🙈
am vor 6 Stunden schrieb Grimmjar:
Fraglich, ob die Radkappen passen würden.
Denn die wären mein einziger Grund das zu testen.
Die Felgenhörner sehen aus wie bei den Stahlfelgen, so das die Radkappen passen sollten.
Freilich passen die Radkappen, gehen nur ganz klein wenig strammer drauf (Alu ist etwas dicker).
