Lenny318 Geschrieben: 11. September 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2025 Hey, mich hast leider gestern erwischt und mein E30 NFL sieht vorne jetzt wie Matsch aus :(( Nach erstem Begutachten hab ich mir eine kleine Liste gemacht mit Sachen die neu kommen müssen. Rahmen scheint zum Glück noch gerade zu sein. Hab mich dann gestern direkt aufm Weg gemacht um schonmal eine neue Front Stoßstange zu besorgen. jetzt aber zur eigentlichen Frage: Wie kriege ich diese auseinander gebaut um sie zu lackieren? Hätte ja sonst Ewigkeiten suchen können nach einer in Lagunengrün. Innen drin ist ja dieses weiße Kunstoff gedöns, wie bekomme ich das raus? Da drauf ist ja auch eine Art Winkel für die Torx Schrauben montiert. Danke für die Hilfe schon mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211602-frontsto%C3%9Fstange-auseinander-nehmen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 11. September 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2025 Die Frontverkleidung ist nur mit Spreitznieten, sprich Plastik Einsteck Stiften an dem Träger befestigt. Also abbauen auf eine große Decke legen, dann erschließt sich das von ganz alleine… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211602-frontsto%C3%9Fstange-auseinander-nehmen/#findComment-1852354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 11. September 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2025 am vor 6 Stunden schrieb Lenny318: Innen drin ist ja dieses weiße Kunstoff gedöns, wie bekomme ich das raus? Würde ich drin lassen, du musst ja nicht von der Innenseite lackieren. Ab Werk ist da auch nur ein bisschen Lacknebel, der zufällig bis auf die Rückseite gekommen ist. Außen die schwarzen Leisten sind eher das Problem, die sind geklipst aber gehen beim Ausbau eigentlich immer kaputt. Wenn du die also nicht neu hast, bleibt nur seeeehr vorsichtig zu hebeln. Ich meine, du musst von der Fahrerseite aus anfangen, weil sich die Leisten überlappen, sicher bin ich mir da aber nicht. Wobei du das ja auch an der zertrümmerten alten Stoßstange ausprobieren kannst. Blinkleuchten ausbauen sollte sich von selbst erklären. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211602-frontsto%C3%9Fstange-auseinander-nehmen/#findComment-1852358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lenny318 Geschrieben: 12. September 2025 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2025 Blinker hab ich raus hahah :) Und die Leisten von außen probieren runter zu Hebeln? Von innen kann man ja nicht wirklich drücken wenn man das weiße drin lässt. Danke für die Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211602-frontsto%C3%9Fstange-auseinander-nehmen/#findComment-1852410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. September 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2025 am vor 2 Stunden schrieb Lenny318: ...Und die Leisten von außen probieren runter zu Hebeln?... Geht nur von außen, aber mit seehr viel Vorsicht und etwas Glück schafft man es ohne die Clipse abzureißen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211602-frontsto%C3%9Fstange-auseinander-nehmen/#findComment-1852416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
