StefM3 Geschrieben: 13. Juli 2025 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2025 am vor 41 Minuten schrieb vokuhila: ... ansonsten gibt es nämlich keinen Druckunterschied im Ölsystem der die Luftblase durch die Pumpe drücken kann, denn dann liegt überall im Motor der gleiche Druck an, .... Eben. Also mußte künstlich Druck über den Meßstab aufgebaut werden, was das Öl an die Pumpe transportiert hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211450-gel%C3%B6st-%C3%B6llampe-an-armaturenbrett-und-check-control/page/2/#findComment-1848397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 13. Juli 2025 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2025 @StefM3 Bei funktionierender KGE entweicht der so im Motor entstehende Druck in die Ansaugbrücke. Bei nicht funktionierender KGE hast du ein anderes Problem Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211450-gel%C3%B6st-%C3%B6llampe-an-armaturenbrett-und-check-control/page/2/#findComment-1848408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VB-E-3089 Geschrieben: 13. Juli 2025 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2025 Läuft überhaupt nicht schön aber läuft schon mal und hat wieder Öldruck und ist dicht an ölwanne und Zylinderkopf sowie kompletter ansaugtrakt (abgerückt mit nebelmaschine) IMG_5956.mov Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211450-gel%C3%B6st-%C3%B6llampe-an-armaturenbrett-und-check-control/page/2/#findComment-1848409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
