Automatikgetriebe schaltet hart
Hallo BMW Gemeinde,
mein Automatikgetriebe schaltet hart runter, ich denke vom 2. in den 1., da gibt es einen kleinen Schlag.
Gefühlt, je härter ich bremse, umso härter ist der Schaltvorgang.
Der Stand vom Getriebeöl passt, mehrfach geprüft.
Ansonsten schaltet es angenehm hoch, bei Kickdown härter.
Laufleistung von Motor/Getriebe 300t km, Motor wurde überholt, beim Getriebe weiß ich es nicht.
Steht eine Überholung an oder liegt das Problem woanders?
Viele Grüße
https://e30-talk.com/topic/211287-automatikgetriebe-schaltet-hart/
am vor 13 Minuten schrieb sebik:
daran denkt man als allererstes, wobei "Überholung" ein sehr dehnbarer Begriff ist. Ich würde als erstes an einen Getriebeservice nach ZF-Vorgaben denken.
https://e30-talk.com/topic/211287-automatikgetriebe-schaltet-hart/#findComment-1843783
Dazu habe ich folgende Antwort von einer ZF Vertretung erhalten:
wir haben ihr Getriebe bestimmt und die benötigten Ersatzteile bei ZF Friedrichshafen angefragt.
Leider sind wichtige Ersatzteile nicht mehr lieferbar, weswegen wir Ihnen auch kein Angebot erstellen können.
Viele Grüße
https://e30-talk.com/topic/211287-automatikgetriebe-schaltet-hart/#findComment-1843785
Ja, manche ZF- Buden stellen sich mittlerweile an.
Da Du nicht schreibst, wo Du herkommst, sind Empfehlungen von Werkstätten natürlich ins blaue hinein. Trotzdem mal eine Adresse, die regelmäßig genannt wird:
https://www.rogatyn.de/
https://e30-talk.com/topic/211287-automatikgetriebe-schaltet-hart/#findComment-1843786
dann mach erstmal eine Spülung (oder lass machen) und versuche es mit neuem ATF, manchmal hilft das schon, wenn nicht hast Du nur wenig Geld verloren
nach einem anderen Getriebe umsehen kannst Du dann immernoch
leider kann ich da nicht mehr aushelfen weil ich die Automaten konsequent entsorgt habe, ich brauche sowas nicht, ich verbaue sowas nicht, meine Kumpels wollten die Dinger nichtmal geschenkt haben und auf Ärger mit Käufern hatte ich auch keine Lust, also wanderten die in den Schrottcontainer
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/211287-automatikgetriebe-schaltet-hart/#findComment-1843787
Vielen Dank für die Antworten.
Fange mal mit Spülen an, schaue mich trotzdem nach einem Ersatzgetriebe um.
Die Werkstatt ist auch interessant, da könnte ich alles original erhalten. Geht aus Thüringen auch ganz gut zu fahren.
Viele Grüße
https://e30-talk.com/topic/211287-automatikgetriebe-schaltet-hart/#findComment-1843798
