Kleiner Bordcomputer
Hallo zusammen
Hab mal ne Frage.
Kann ich den kleinen Boardcomputer in meinen einbauen passt der Stecker,hab jetzt die normale analoguhr drinnen.
Und wo kommt der Teparaturfühler hin den muss ich auch noch einbauen.
danke euch
Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag
Gruss
Hermann
PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive:
______________________________________________
Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt ;-)
https://e30-talk.com/topic/21127-kleiner-bordcomputer/
Hallo Hermann,
für den „kleinen BC“ benötigst du den kleinen Kabelsatz der zum Cockpit geht und zusätzlich für die Themperaturanzeige benötigst du noch den Kabelsatz zum Außenfühler.
Der Außenfühler sitzt vorne links im Zuluftkanal (natürlich nicht Serienmäßig) zwischen Frontblech und Radabdeckung, das Kabel wird im Motorraum an der Kotflügelkannte bis vorne am Scheinwerfer verlegt.
Am Scheinwerfer kommst du dann durch die kleine Öffnung runter zum Fühler.
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/21127-kleiner-bordcomputer/#findComment-244300
nöö ohne passenden kabelbaum geht gaaar nix.
der temp-fühler kommt vorn in den bremsenbelüftungskanal. da is schon nen loch für drin.
https://e30-talk.com/topic/21127-kleiner-bordcomputer/#findComment-244301
hallo
de kabelstrang für den aussenfühler hab ich ja .
wie ich den BC gekauft hab waren alle kabel dran inkl aussenfühler.
nur die Frage ist kann ich den serienmässigen stecker nehmen für die stromzufuhr am bc.
danke euch
Gruss
Hermann
https://e30-talk.com/topic/21127-kleiner-bordcomputer/#findComment-244304
Da gibt es keine zusätzliche Stromzufuhr.
Mach dein Kabelsatz dran und gut ist.
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/21127-kleiner-bordcomputer/#findComment-244308
Den Stecker an dem die Uhr dran ist kannst Du wegbinden.
Der gehört standardmäßig zum Hauptkabelbaum Bereich "Heizung" und wird nur für die Uhr benötigt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/21127-kleiner-bordcomputer/#findComment-244326
  • 2 Monate später...
Wo: am Kombiinstrument
Wofür: zur Anzeige von Datum, Uhrzeit und Außentemperatur
:idee:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/21127-kleiner-bordcomputer/#findComment-260380
Genau :daumen: !
Nur der BCII "zapft" noch weitere Infos vom Kombiinstrument an, der Kleine wird nur wegen dem "Saft" dort angeschlosen!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/21127-kleiner-bordcomputer/#findComment-260392
Nicht nur - das Tacho A Signal wird dort auch abgeholt und im kleinen BC wohl zur Temperaturkompensation des Fahrtwinds verwendet.
Außerdem macht es ja Sinn.
Die für die ATA benötigten Signale
12 Dauer, 12V Schalt, Masse, 12V I-Beleuchtung, geregelte Masse I-Beleuchtung, Tacho A
sind dort komplett vorhanden und können für BC und ATA verwendet werden. Also warum die ATA woanders anschließen wenn ich mit dem BC wegen der Tank und Drehzahlsignale eh an die Kombi muß.
Georg
https://e30-talk.com/topic/21127-kleiner-bordcomputer/#findComment-260466
Wofür, wenn der Temp Sensor Außentemperatur besitzt? Einen Temp-gradienten gibt es nicht bzw eine Wärmeabfuhr findet nicht statt - da muß nix korrigiert werden. ;-)
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/21127-kleiner-bordcomputer/#findComment-260469
War nur ne Vermutung, weil BMW üblicherweise keine unnötigen Kabel verbaut und sonst gibts in der ATA ja nix.
*Grübel*
Oder sind manche E30 so schnell, dass man die Geschwindigkeit als Korrekturfaktor für die Zeitdillatation verwenden muß? ;-)
Georg
https://e30-talk.com/topic/21127-kleiner-bordcomputer/#findComment-260577
zeitdilatation? stimmt, ab linchtgeschwindigkeit, sollte der dreier die umrechnung schon parat haben :D. war ja schließlich sonderausstattung die geld gekostet hat:D...:D
https://e30-talk.com/topic/21127-kleiner-bordcomputer/#findComment-260613
ja. kabelbaum, aussentempfühler und die anzeige. darauf achten dass das display funktioniert und nicht schon ausgelaufen ist. die haben immer eine stelle unten wos anfängt.
https://e30-talk.com/topic/21127-kleiner-bordcomputer/#findComment-260737
