ripeete Geschrieben: 19. Mai 2025 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2025 Steck mal ne dünne rundfeile paar mal durch... Was ist mit den köpfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 20. Mai 2025 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2025 am vor 22 Stunden schrieb ripeete: Steck mal ne dünne rundfeile paar mal durch... Was ist mit den köpfen? Das mit der Feile könnte funktionieren nur wird der Aufwand eher mehr da das Gelenk viel weiter ineinander steht als vorher. Hier muss ich quasi eine neue Nut feilen. Danke das mit den Köpfen hat von unten Funktioniert. Ich bin hier komplett auf der Leitung gestanden 😅 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 20. Mai 2025 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2025 Du musst keine komplett umlaufende nut neu herstellen. Es reicht wenn die schraube duchgeht. Viel weniger arbeit als man denkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriopit Geschrieben: 12. Juni 2025 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2025 Mal 'ne dumme?? Frage zum Umbau auf E36 Lenkgetriebe. Da die Übersetzung ja anders, d.h. weniger Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag, wird die Lenkung dadurch etwas schwergängiger? Hat einer von euch mal zusätzlich zum Lenkgetriebe eine passende stärkere bzw. größere Servo Pumpe verbaut und würde die Lenkung dann wieder leichtgängiger? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 15. Juni 2025 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2025 So funktioniert ne Servolenkung nicht, wie groß die Lenkunterstützung ist ist hauptsächlich von dem Torsionsstab im Lenkgetriebe abhängig und der ist ja auf die Übersetzung und sogar noch für ein schwereres Auto ausgelegt. Also werden die Lenkkräfte tendenziell eher noch etwas geringer als beim E36. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. August 2025 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2025 Eine Frage habe ich zum E46 Lenkgetriebe. Sollte man eine E46 Servopumpe verwenden, oder geht auch die M40? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. August 2025 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2025 Die vom m40 müsste (auch) funktionieren. Warum eigentlich nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
