HaberX Geschrieben: 5. August #26 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August Hallo zusammen ich habe mir jetzt auch diese BMW Soundboards fürs Cabrio besorgt, allerdings ist mir die Befestigung noch nicht ganz klar. Wo wird denn die Schraube neben dem Griff für die Verdeckkasten-Entriegelung verschraubt? Ich finde in dem Bereich nichts wo ich eine Blechmutter oder Kunststoff-Spreizmutter o.ä. anbringen könnte. PS: Bei mir war auch kein Lautsprechergitter dabei, habe mir dann welche von aliexpress geholt. Die passen recht gut. https://de.aliexpress.com/item/1005001464204386.html in 152x4 mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211145-lautsprecher-samt-abdeckung-gesucht/page/2/#findComment-1872492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. August #27 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August (bearbeitet) Du hast diese Boards, die Gitter auch. Was genau suchst Du? BTT : Da wird sicher einfach eine längere Schraube direkt durch das Blech gerammt, wenn das nicht zufällig mit der vorderen Befestigung des Griffs fluchtet. Einfach mal mit einem Filzstift durch das Loch anzeichnen. Das Board entfernen und schauen, wo Dein Punkt gelandet ist. Bearbeitet: 5. August von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211145-lautsprecher-samt-abdeckung-gesucht/page/2/#findComment-1872529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaberX Geschrieben: 6. August #28 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August Wie bereits geschrieben würde ich gerne wissen wie die Verschraubung der linken Abdeckung seitens BMW vorgesehen ist. Einbauanleitung zu den Dingern findet man leider keine. Mit der Griffbefestigung fluchtet es nicht. Da das original BMW Zubehör ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Schraube einfach ins Blech geballert wird. Ich prüfe das heute Abend aber nochmal, wobei es da aber auch mit dem hinteren Sicherheitsgurt eng werden könnte, der verläuft auch in dem Bereich. Vielleicht kann ja jemand der die Dinger original nachgerüstet hat mal nachschauen, wie das da aussieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211145-lautsprecher-samt-abdeckung-gesucht/page/2/#findComment-1872563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 6. August #29 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August (bearbeitet) Schau mal eine Seite vorher und schreibe den @Georg an.. Die originale flache Abdeckung hat Rastnasen, geschraubt ist da nichts. Nur der Rahmen am Griff hält das auf einer Seite zusätzlich. Bearbeitet: 6. August von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211145-lautsprecher-samt-abdeckung-gesucht/page/2/#findComment-1872567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. August #30 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August Da es sicher über 10 Jahre her ist, dass ich das Teil eingebaut habe, UND ein elektrisches Verdeck habe, weshalb mich die Aussparung eher geärgert hat, da ich sie hinterfüttern musste, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Wenn ich mich recht entsinne haben die Teile unten Rastnasen und oben muss man sie da wo der LS sitzt einmal festschrauben. Das Loch auf der Fahrerseite dürfte für eine zusätzliche Schraube sein weil man da beim Verdeck öffnen ständig hinkommt. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211145-lautsprecher-samt-abdeckung-gesucht/page/2/#findComment-1872570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
