TeileNr. Schutzkappe Gummikappe Benzinpumpe
Die VFL haben ja die Benzinpumpe noch aussen und deswegen über den Kontakten noch so Gummiteile.
Sind das für + und - eigentlich die gleichen?
Hat jemand die Teilenummer dafür, oder gleich ne Bezugsquelle? Habe nichts schlaues gefunden.
Danke
Achja, die TeileNr. für den Plastikclip unterhalb der Lenksäule, welche die ganze Abeckung hält, wäre auch noch gut.
Bearbeitet: von Höbber
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/211138-teilenr-schutzkappe-gummikappe-benzinpumpe/
Im ETK finde ich die Gummitüllen auch gerade nicht, aber einen Link zur Stuttgarter Konkurrenz kann ich dir bieten ;-)https://www.niemoeller.de/de/300SL/300SL/B040/34/d47157-regenschutzkappe-kabel-an-kraftstoffpumpe
Sollte das gleiche Teil sein, weil es auch an eine außenliegende Bosch-Pumpe gehört. Ach so: Plus und Minus sind gleich.
Der Clip unter der Lenksäule sollte (bei Nicht-Airbag-Lenksäule) die Nummer 51 45 1 916 579 sein. Ich habe da aber immer wenn ich einen E30 hatte, wo das Ding gefehlt hat, ganz einfach einen der Verschlüsse von den Scheinwerferabdeckungen ´reingedreht (51 71 1 916 197). Sitzt strammer weil größer, aber geht.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/211138-teilenr-schutzkappe-gummikappe-benzinpumpe/#findComment-1839854
Danke, der Clip 51 45 1 916 579 ist der Richtige.
Ich brauche die Tüllen nicht für die Pumpe, sondern an einem anderen Ort. Deswegen interessieren mich die Abmessungen. Und bevor ich da wieder wild Sachen zusammenkaufe...
https://e30-talk.com/topic/211138-teilenr-schutzkappe-gummikappe-benzinpumpe/#findComment-1839859
