moaly93 Geschrieben: 26. März 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2025 Hallo ich habe mein e 30 cabrio von 318 i auf 318is umgebaut hab alle teile dazu erworben bis auf auspuff. Kabelbaum und steuergerät war beim motor drauf jedoch hab ich jetzt das problem das ich keinen funken bekomme zündungsplus liegt an den zündpulen an. Hatt vl jemand einen stromlaufplan etc oder tipps Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211127-e30-318i-auf-e30-318is-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 26. März 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2025 Kann dir zwar nicht mit der Elektrik helfen, aber wenn du schreibst, welcher Motor es genau ist, hilft vermutlich denen, die dir helfen könnten... Also: M42 oder M44 318is ? PS: Die Stromlaufpläne vom e30 sind hier im Talk verlinkt: https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/ Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211127-e30-318i-auf-e30-318is-umbau/#findComment-1839582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moaly93 Geschrieben: 26. März 2025 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2025 am vor 3 Stunden schrieb moaly93: Hallo ich habe mein e 30 cabrio von 318 i auf 318is umgebaut hab alle teile dazu erworben bis auf auspuff. Kabelbaum und steuergerät war beim motor drauf jedoch hab ich jetzt das problem das ich keinen funken bekomme zündungsplus liegt an den zündpulen an. Hatt vl jemand einen stromlaufplan etc oder tipps Mfg Motor ist ein m42 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211127-e30-318i-auf-e30-318is-umbau/#findComment-1839588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 26. März 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2025 Der IS hat ja sogenannte ruhende Zündverteilung, daher würde ich probeweise eine Ader von einer Befestigungsschraube des Zündspulenblock auf den Motorblock legen. Eventuell ist das Massekabel unten nicht in Ordnung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211127-e30-318i-auf-e30-318is-umbau/#findComment-1839592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. März 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2025 (bearbeitet) am Am 26.3.2025 um 11:44 schrieb moaly93: jedoch hab ich jetzt das problem das ich keinen funken bekomme zündungsplus liegt an den zündpulen an wenn Zünd-Plus an den Spulen anliegt, dann schaltet das Steuergerät die (Masse) Zündimpulse nicht an die Spulen hier hilft systematische Fehlersuche, dazu unbedingt Schaltplan (z.B. einen US Plan oben auf der Seite hier verlinkt) zu Hilfe nehmen der M42 Motor ist unter e30_92 zu finden,, das ist das US-Cabrio 318i welches den M42 verbaut hat oder hier klicken da der e30 M42 Motor keine WFS hat, ist dieses Problem damit glücklicherweise schonmal aussen vor da Zünd-Plus an den Spulen anliegt, wird das DME Hauptrelais offenbar angesteuert und die komplette Motorelektrik ist erstmal mit Spannung versorgt damit dürfte auch einer der gerne gemachten Fehler (Masse vom Motorkabelbaum auf Batteriepluspol schrauben) nicht vorhanden sein gehen wir mal von einem funktionierenden Motorsteuergerät aus, dann liegt das Problem an einem Eingangssignal vom Steuergerät in dem Fall kommt als Erstes der KW-Sensor und dessen Verkabelung in Betracht also mal am Sensor Widerstand der Spule messen und ebenso die Spule auf Massekurzschluss prüfen, geht alles per Multimeter wenn gut, dann (bei angestecktem Sensor natürlich) auch mal am Steuergerätestecker den Sensorwiderstand messen um die Verkabelung ausschliessen zu können der NW Sensor spielt erstmal keine Rolle, ohne den würde dennoch die Zündung funktionieren, nur eben im sog. "wasted spark" Modus, wo immer 2 Kerzen gleichzeitig zünden ein gerne gemachter Fehler ist auch das vertauschen von NW und KW Sensor, dann geht natürlich garnichts prüfe das mal und dann sehen wir weiter Bearbeitet: 29. März 2025 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211127-e30-318i-auf-e30-318is-umbau/#findComment-1839733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
