Welchen Kühler für mein Fahrzeug?
Hallo liebe Leute!
Ich bin neu bei euch im Forum und bin auch Neubesitzer eines BMW E30 318i, bj. 11/1990, 4-Türer, Automatik-Getriebe. Habe wenig bis keine Erfahrung was Reperaturen angeht was ich jedoch ändern möchte. Habe das Fahrzeug bisher nur einmal bewegt, wobei sich die Keilriemen verabschiedet haben und der Kühler sich ebenfalls verabschiedet hat. Die Keilriemen sowie die Laufrollen wurden erneuert genauso wie der Zahnriemen. Zündkabel und Kerzen sind erneuert. Während des Vorfalls hat sich die Servo ebenfalls verabschiedet.. Meine Fragen sind folgende: Wie kann ich genau ermitteln welchen Kühler ich brauche, ohne den Kühler auszubauen? Hab schon einige Kühler bei Bandel gefunden jedoch weiss ich irgendwie nicht welchen genau..
Welches Kühlmittel brauche ich? Und wie bekomme ich die Servo wieder zum laufen?
https://e30-talk.com/topic/211112-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-mein-fahrzeug/
Beim Kühler ist hauptsächlich wichtig, dass er lieferbar ist ;-). Bei Automatik nicht einfach, als ich für meinen 316i Automatik einen brauchte, gab es nur Behr (made in SA).
Zur Servo: Was ist denn kaputt?
Markus
https://e30-talk.com/topic/211112-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-mein-fahrzeug/#findComment-1839368
am vor 1 Stunde schrieb Matti:
Hallo liebe Leute!
Kühler
Empfehlung:  https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Nissens/60731A?articleId=499662161
Freie Auswahl: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/17111712977?ref=fulltext
Ist Servoöl also ATF im entsprechenden Behälter? Sind spuren von Undichtigkeiten an den Schläuchen zu sehen, Dreht sich die Servopumpe?...
Teilenummern für dein KFZ findest du hier: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/
Kühlmittel Glysantin G48
Bearbeitet: von *Regensburger*
https://e30-talk.com/topic/211112-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-mein-fahrzeug/#findComment-1839369
Wenn sich die Riemen verabschiedet haben, fällt natürlich auch die Servolenkung und die Kühlwasserpumpe aus.
Die würde ich auch wechseln..
https://e30-talk.com/topic/211112-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-mein-fahrzeug/#findComment-1839423
Erstmal danke für die schnellen Antworten und Sorry für die späte Antwort.. Dass es schwierig war den passenden Kühler zu finden kann ich bestätigen. Mittlerweile habe ich einen bestellt, sollte hoffentlich heute da sein.
Und mit der Servo ist es dann wohl so wie @Scheineiliger schreibt. Wasserpumpe hab ich mittlerweile auch schon gewechselt. Soll ich dann auch die Servopumpe wechseln, hab ich dass richtig verstanden? Und die Leitung gleich mit.. Und weiss jemand welches Servo Öl am besten geeignet ist und wieviel man da benötigt?!
Danke nochmal für die schnellen Hilfen, echt mega!!
Gruß, Matti!
https://e30-talk.com/topic/211112-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-mein-fahrzeug/#findComment-1839603
am vor 3 Stunden schrieb Matti:
Wenn die einfach nur nicht läuft, weil der Riemen weg ist, brauchst du nur einen neuen Riemen. Deshalb meine Frage oben, was denn an der Servo kaputt ist.
https://e30-talk.com/topic/211112-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-mein-fahrzeug/#findComment-1839613
