Seitenscheiben beim Cabrio
Hallo zusammen!
Ich möchte die Seitenscheiben meines Cabrios einstellen. Alle Anleitungen und den Service-Film kenne ich. Begonnen habe ich jeweils mit der vorderen Seitenscheibe, um danach die hintere Scheibe auszurichten. Auf der Fahrerseite hat alles prima funktioniert.
Die Scheibe der Beifahrertüre fällt an der Oberkante leider minimal nach hinten ab, obwohl ich die Führungsschiene an den Schrauben maximal Richtung Vorderwagen versetzt habe. Das ist eigentlich verschmerzbar. ABER: Die Scheibe könnte insgesamt ruhig 2-3mm höher schließen, so wie auf der Fahrerseite. Die Höhenbegrenzungsschraube ist aber bereits ganz unten. Das gleiche Probelm besteht bei der hinteren Seitenscheibe der Beifahrerseite. Auch hier ist die Höhenbegrenzung bereits auf Maximum eingestellt, obwohl die Scheibe etwas höher fahren sollte.
Daher meine Fragen: Gibt es noch eine andere Möglichkeit, die Höhe der Scheibe zu verändern? Ist es ratsam, das komplette Gestänge zu lösen?  Kann es eventuell sein, dass die Türe "hängt"?
Ich hänge mal ein paar Bilder an, weil ich selbst auch immer verwundert bin, wenn ich das sehe. Man muss wissen, dass ich dieses wunderschöne Cabrio vor 2 Jahren als "Flutopfer" gekauft habe. Das Wasser stand damals bis zur Hälfte der Frontscheibe. MIttlerweile deutet äußerlich nichts mehr darauf hin. Gerade bin ich dabei, alle Hohlräume zu säubern und zu konservieren. Erstaunlicherweise ist das komplette Interieur noch intakt. Weder die Elektrik noch die "Türpappen" haben irgendeinen Schaden genommen...
Roland
https://e30-talk.com/topic/211091-seitenscheiben-beim-cabrio/
Tür im offenen Zustand an der Hinterkante packen und versuchen daran "das Auto hoch zu heben". Dann merkst du ob sie Spiel im Scharnier hat. Bei den langen/schweren Cabriotüren sehr oft der Fall. Kann mam mit frischen Scharnierbolzen/Lagern problemlos beheben. Sollte aber im geschlossenen Zustand nicht zum Tragen kommen. Da bestimmt ja die Schlosseinstellung die Türhöhe hinten. Die kann man natürlich auch verstellen. Wenn die nicht stimmt, siehst du das aber am Übergang Tür/Seitenwand, bzw. am hinteren Spaltmaß. Das alles erklärt aber nicht das die hintere Scheibe auch zu tief steht. Mal nicht den Übergang zum Verdeck betrachten, sondern die Scheibenhöhe zur Karosserie messen.
Es kann auch sein das dein Verdeckgestänge leicht schief auf der Karosse steht. Das wiederum wird mit Unterlegeplättchen am Verdecksockel justiert.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/211091-seitenscheiben-beim-cabrio/#findComment-1838781
@bastelbert
Vielen Dank für deine Tipps! Ich denke, die Türe hängt tatsächlich etwas. Beim Schließen springt sie fast 1cm hoch ins Schloss.
Die Erklärung mit dem "leicht schiefen Verdeck" ist natürlich auch denkbar. Ich müsste im Bedarfsfall aber das komplette Dach abnehmen 😧
Was meinst du mit...
am vor 7 Stunden schrieb bastelbert:
...die Scheibenhöhe zur Karosserie messen.
Vielen Dank
https://e30-talk.com/topic/211091-seitenscheiben-beim-cabrio/#findComment-1838814
Wenn die Tür gerade drinne ist, messen wie hoch die Scheibe aus der Tür raus steht.
Wenn es auf beiden Seiten gleich ist, die Abstände oben aber unterschiedlich sind, weißt du das das Gestänge schief ist.
https://e30-talk.com/topic/211091-seitenscheiben-beim-cabrio/#findComment-1838817
Ich habe die Scheibenhöhe gemessen: Sie ist tatsächlich auf der Beifahrerseite einige Millimeter tiefer als auf der anderen Seite.
Was kann ich mit der gelb markierten Einstellschraube verändern ?
VG Roland
https://e30-talk.com/topic/211091-seitenscheiben-beim-cabrio/#findComment-1839098
Das ist AFAIR der untere Anschlag, wenn die Scheibe unten noch etwas aus der Dichtung schaut
https://e30-talk.com/topic/211091-seitenscheiben-beim-cabrio/#findComment-1839164
