Schlepphebel Ausbau komplett.mkvSchlepphebel Ausbau komplett.mkv
Bearbeitet: von Hubbert
https://e30-talk.com/topic/211018-spezialwerkzeug-f%C3%BCr-schlepphebel-und-hydrost%C3%B6%C3%9Fel/
  • Hubbert änderte den Titel in Schlepphebel Ausbau beim BMW E30,318i mit dem Ventilfederniederdrücker, für BMW M40 und M70 Motoren. Ein Ausbau der Nockenwelle ist für den Austausch von Schlepphebel, oder Hydrostößel nicht nötig.
Na… schlimm, wenn die Überschrift länger als der eigentliche Text ist… Ach ja. Das ist wohl eine Kleinanzeige…
Also wenn man nicht grad
-- orchinool-Fetischist ist oder
-- 2 linke Hände hat oder
-- jede Woche 'nen M40 macht
---> kommt man auch mit sowas gut zurecht (und ist obendrein auch noch für andere Motortypen gerüstet).
Hab mir so ein Zwischending aus den beiden selbst gebaut (mit etlichen Varationsmöglichkeiten), gab's alles früher noch nicht so günstig.
Bearbeitet: von OO--II--OO
nehmt doch einfach einen alten (oder auch neuen ....) Besen mitsamt Stiel
Stiel vorne schlitzen um Platz für die Schlepphebel zu haben
die Länge vom Stiel müsst Ihr nach Eurer Körpergröße, Armlänge und gewünschten Arbeitshaltung anpassen
der Besen wird dann mit dem geschlitzten Stiel über den Ventilteller gesteckt und die Besenseite drückt Ihr mit dem Brustkorb runter
eine Hand zieht dabei den Oberkörper gegen die Ansaugbrücke, die andere Hand nimmt den Schlepphebel raus
alternativ geht das auch mit 2 T-förmig verbundenen Holzlatten oder oder oder
Bauzeit : 5 Minuten ..... oder so
  • Hubbert änderte den Titel in Spezialwerkzeug für Schlepphebel und Hydrostößel.
am Am 15.2.2025 um 00:10 schrieb Scheineiliger:
Hast Recht. Hab ich verkürzt, sah kacke und unübersichtlich aus.:daumen:
