Felgen 8x15 ET25 - Reifen?
Hallo Freunde,
ich habe hier 8x15 ET25 Felgen rumliegen, darauf montiert sind Reifen 195/45 diese sind falsch. Welche Reifengröße würde denn in Ordnung gehen bei einem 320NFL mit einem 60/40 Fahrwerk? Mein Gutachter ist zurzeit etwas komisch und kann es mir nicht beantworten.
Danke!
Lenso-BSX-Gutachten 8x15.pdf
https://e30-talk.com/topic/210998-felgen-8x15-et25-reifen/
205/50/15 oder 205/55/15
Dein Gutachten ist nicht komisch. Der e30 ist dort einfach nicht aufgeführt.
Bei den 205/50 kann es sein das du eine Tachosngleichung machen musst. Der 205/55 ist die originale Grösse bei der 7x-5“ Kreuzspeiche.
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/210998-felgen-8x15-et25-reifen/#findComment-1836301
am vor 36 Minuten schrieb RS-Tuner:
Komisch war auf den Gutachter zurückzuführen.. :)
Top; dann kaufe ich 205/55. danke dir!
https://e30-talk.com/topic/210998-felgen-8x15-et25-reifen/#findComment-1836304
am vor 3 Stunden schrieb Hari38:
Meinst laut Etrto Tabelle?
Eigentlich musst du dir vom Hersteller des Reifens eine Freigabe holen, also sinnigerweise erst beim Hersteller anfragen und dann kaufe
https://e30-talk.com/topic/210998-felgen-8x15-et25-reifen/#findComment-1836322
am vor 5 Stunden schrieb Hari38:
Bei 60/40 würde ich eher zum 205/50 greifen. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/210998-felgen-8x15-et25-reifen/#findComment-1836331
  • 4 Wochen später...
bei ner 8" Felge würde ich ja nun nicht bevorzugt zu einem 205-er Reifen raten wollen
bei 15" ist die Reifenauswahl in den e30 gängigen Dimensionen natürlich sehr "übersichtlich" und viel mehr als 215/45 und 225/45 werden nicht übrig bleiben
in Anbetracht der heutzutage meist sehr schmal ausfallenden Reifen würde ich eher zum 225/45 tendieren, insbesondere eben wenn es eine 8" Felge ist
https://e30-talk.com/topic/210998-felgen-8x15-et25-reifen/#findComment-1837752
  • 2 Wochen später...
