platanengün Geschrieben: 2. Februar 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2025 Grüße euch. War vor Jahren schon Mal hier angemeldet, aber mittlerweile meinen Benutzernamen vergessen. Habe bei meinem 320i vvfl komisches Problem am Tacho. Sobald ich zündung an mache, schlägt die geschwindigkeitsanzeige am Tacho maximal aus. Kennt das so jemand von euch. Mein nächster Schritt wäre jetzt Mal am Riff hinten abzustecken oder nen anderen Tacho probieren. LG Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210991-geschwindigkeitsanzeige-spinnt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 3. Februar 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2025 Vermutlich das alte Spiel mit der Platine... Einfach mal hier suchen, da dürften sich mehrere Threads finden lassen Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210991-geschwindigkeitsanzeige-spinnt/#findComment-1836135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. Februar 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2025 Der Stecker am Diff. bringt nur das Signal und wirkt wenn das Auto rollt/fährt. Zeig‘ ein Bild vom KI. denn es gibt mehrere Varianten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210991-geschwindigkeitsanzeige-spinnt/#findComment-1836179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. Februar 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2025 Das mit dem Diff kannst Dir sparen. Das ist ein Impulsgeber der im Stand keinerlei Impulse geben kann. Kombi ausbauen und zerlegen und sowohl die Platine in der Kombi, wie auch im Tacho mal genau angucken. Ich tippe bei so nem Ausschlag auf nen defekten Elko der sich nicht mehr sauber auflädt, sondern die Spannung beim einschalten einfach durchlässt und damit die Spule der Tachoanzeige kurzzeitig erregt. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210991-geschwindigkeitsanzeige-spinnt/#findComment-1836182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
platanengün Geschrieben: 5. Februar 2025 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2025 Hi! Danke für die Info. Müsste eh noch ca 10 ki rumliegen haben 😁. Dann beginne ich Mal mit dem tauschen 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210991-geschwindigkeitsanzeige-spinnt/#findComment-1836308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
