am vor 5 Minuten schrieb ripeete:
Wenn ich richtig sehe, dann sind die pins im sa-stecker (der große weiße blockstecker) für das radio alle belegt.
Am besten besorgst du ein radiokabelbaum (oder nur die fahrzeugseitige hälfte) und machst die richtige radioseitige stecker (bmw, iso, oder wasauchimmer) dran.
Lautsprecherkabel kannst du dann übernehmen, oder neu ziehen, je nach lage.
Kannst du mir da einen Kabelbaum empfehlen, bzw. wie finde ich heraus welcher Kabelbaum geeignet ist. Würde gerne ein Bavaria C Reverse RDS einbauen und hätte dann eigentlich ganz gern einen Kabelbaum mit dem 17 poligen Stecker.
LG
https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/page/2/#findComment-1835640
am vor 1 Minute schrieb Max_.E30:
LG
Ich denke nicht, dass es was fertiges gibt.
Für die fzg-seite etwas gebrauchtes suchen (vielleicht kann jemand aus dem forum behilflich sein), für die radio-seite ein iso-auf-bmw adapter besorgen und heiraten (lassen).
https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/page/2/#findComment-1835641
Das Kabel aus dem Kleianzeigen Link ist schon mal für die Stromversorgung mit dem Stecker der in den SA Teil passt.
https://e30-talk.com/wikipedia.html/elektrik-instrumente-beleuchtung/sa-stecker-belegung-und-komfort-relais-r118/
Dann besorgst Du Dir den Blockstecker, den ripeete verlinkt hast, schneidest dort die beiden Iso Stecker ab und verlötest dann an den freien Enden die Lautsprecherkabel und die 4 Kabel aus dem Radiokabelbaum
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/page/2/#findComment-1835645
Das ist auf jeden Fall was "irgendwie" nachgerüstetes und auch noch an falschen Sicherungen angeschlossen.
Wenn Du es sauber machen willst:
Auf den unteren Bildern siehst Du den SA-Stecker.
Da ist oben links eine Einzelkammer für einen Pin. In dem Artikel zum SA Stecker hier im Wiki ist der SA Blor um 90° nach rechts gedreht dargestellt.
Die Kammer auf Deinem Bild rechts daneben die am 4. Pin leicht versetzt ist, ist für das Radio. (Im Wiki 4-7)
Dort findest Du im Auto von oben nach unten:
7 = Masse (braun)
6 = Schaltplus (weiß/violett)
5 = Beleuchtung (grau/rot) -> funktioniert nur bei originalen BMW Radios da dies eine gedimmte Masseleitung ist)
4 = Dauerplus (rot/grün)
Dazu das dicke Antennenkabel und die vorehandenen Lautsprecherleitungen.
Hau die fliegende Sicherung raus und vor allem zieh das rote Kabel ab. Das hängt auf der Sicherung für den Tempomat und eigentlich hat diese Sicherung nur 7,5A
https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/page/2/#findComment-1835648
Das ist nicht die BMW Teilenummer sondern irgendeine Fertigungsnummer des Herstellers. Die würde mich nicht wirklich interessieren.
https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/page/2/#findComment-1835722
