jenad Geschrieben: 7. Januar 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2025 Frage aus dem Wikibeitrag verschoben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210933-problem-mit-zentralverriegelung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 7. Januar 2025 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2025 am Am 5.1.2025 um 13:17 schrieb RaNo: Hallo Jan, danke für die ausführliche Zusammenfassung. Sie wird mir bei der Fehlersuche in jedem Fall helfen, hoffe nur dass ich auch zu Ziel komme ... An meinem Cabrio hakt das Fahrertür Schloss, d.h. der Schlüssel lässt sich max 15° drehen ... mit viel probieren und gleichzeitigem anheben des Türgriffes kann es dann zum Erfolg führen (Verriegelung) Hast Du zufällig ne Idee - ich frag halt bevor ich Stunden des Glücks investiere. Beste Grüße und vorab schonmal ein Dankeschön RaNo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210933-problem-mit-zentralverriegelung/#findComment-1834468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaNo Geschrieben: 7. Januar 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2025 am vor 9 Stunden schrieb jenad: Frage aus dem Wikibeitrag verschoben Sorry Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210933-problem-mit-zentralverriegelung/#findComment-1834477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 7. Januar 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2025 Also ich kann auch keine 90° drehen sondern nur ca 45° in beide Richtungen. Danach steht bei mir die "Nase" des Schließzylinders am Türschloss an. Hab da wohl damals was nicht richtig zusammengebaut. Ich vermute auch bei dir eine mechanische Ursache. Da bleibt nicht viel übrig, außer die Türe mal zu öffnen. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210933-problem-mit-zentralverriegelung/#findComment-1834484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 10. Januar 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2025 am Am 7.1.2025 um 19:36 schrieb GearX: Da bleibt nicht viel übrig, außer die Türe mal zu öffnen. Viel mehr kann ich zur dem Fehlerbild auch nicht empfehlen. Hört sich so erst mal nach einem mechanischen Problem an. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210933-problem-mit-zentralverriegelung/#findComment-1834663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
