PIN Belegung ATA / BCI gesucht
Moin! Kann mir jemand mit einen Anschlußschema des Steckers aushelfen oder mir sagen wo ich das finden könnte?
Hintergrund: Ich möchte das Eingang Signal des Außentemperatursensor prüfen und als Fehlerquelle ausschließen können da dieser falsche Werte bringt bei hohen Temperaturen.
Danke!
https://e30-talk.com/topic/210783-pin-belegung-ata-bci-gesucht/
Kurze frage , habe bei mir von Analoguhr auf ATA umgebaut alles funktioniert wie es soll , nur wollte ich jetzt auch einen Aussentemperatursensor verbauen , am ATA ist ein anschluss der Sensor hat 2 Kabel wie soll das gehen ?
https://e30-talk.com/topic/210783-pin-belegung-ata-bci-gesucht/#findComment-1831674
Evtl. hat der ja ein blaues für die ATA und eine Masse evtl. braun für einen Massepunkt.
Bearbeitet: von *Regensburger*
Wer lang sudert wiad ned budert!
https://e30-talk.com/topic/210783-pin-belegung-ata-bci-gesucht/#findComment-1831675
Nicht nur evtl.
Der Temperaturfühler hat die Adern blau und braun und geht einmal an den Fühlereingang (blau) und mit der anderen Ader auf Masse Kl. 31.
Das ist auch beim BC so gelöst. Die Verbindung ist in dem Kabelbaum zwischen Kombi und ATA.
In dem Kabelbaum zweig an dieser Stelle auch noch eine Ader ab die auf den Pin 4 am Gong geht und ebenso eine Ader die vom rot/weißen Dauerplus abgeht.
https://e30-talk.com/topic/210783-pin-belegung-ata-bci-gesucht/#findComment-1831690
