IS aufbohren auf 2,0l
Gibts da net sogar nen Umbausatz, der aber sehr selten zu bekommen ist?8-/
Aber hol dir doch nen M44, der hat 1,9 Liter- bevor du dir DEN Aufwand machst!
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-243331
ja ich hab noch einen IS motor liegen und wir wollen den für motorsport fertig machen joa da wollt ich mal fragen ob das geht!
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-243343
bei ebay ist so nen satz mal für 1600 oder so weggegangen. das problem ist, das die kurbelwelle aus dem s42 stammt --> und die ist schier unbezahlbar, weil direkt ausm motorsport :-/
versuchs ma mit der suchfunze --> der link zur auktion wurde hier glaub ich mal gepostet
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-243347
soweit ich weiss, gabs für die 1,8l motoren von Hartge mal ein Kit zum Umbau auf 2,1l zusätzlich war noch ein Turbokit obendrauf erhältlich. Hab aber leider den Katalog nichtmehr, wo das drin war.
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-243390
Ich dachte das war Schnitzer die das gemacht haben? Aber beschwören könnt ich das nicht. Im Internet gibt es ja leider bei beiden Herstellern keine Infos mehr über den E30.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-243392
nimmst du vom 320d die kurbelwelle, ist nicht ganz so teuer (nat. auch andere pleul etc...)
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-243442
Geht's etwas detaillierter? Welche Pleuel, welche Kolben, etc.. pp!
Danke und Gruß!
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-243605
Das mit der 320d kurbelwelle würde mich auch intressieren , wobei ich mir beim besten willen nicht vorstellen kann das es passt ???
Ausserdem wird so ne kurbelwelle ja sicher auch nicht in massen vorhanden sein, und wenn dann sicher nicht billig sein .
trotzdem intressant wärs auf alle fälle zumal mein m42 kurz vorm zerpflücken steht .
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-243643
...das die kurbelwelle aus dem s42 stammt
Du meinst den S14, oder?
S42 ist mir gänzlich unbekannt...
Geht denn nichts mit den Teilen vom 2,0l-M10 (e21 320i)?
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-243679
nope ich meine s42!
der motor ist ned soooo bekannt, da es such um KEINEN großserienmotor... handelt. bmw motorsport eben...
supertourenwagen wäre der gewinner gewesen ;-)
http://72.14.221.104/search?q=cache:hBSiFzzwam8J:www.bmw-drivers.de/fpost49336.html+s42+stw&hl=de&gl=de&ct=clnk&cd=3&lr=lang_de&client=opera
http://www.bonk-motorsport.de/2004/bm_rc.htm
http://www.motorsport2000.de/index.php4?mitte=incs/mm-ausgabe.inc&anzeige=40779&kategorie=4&start_mm=30
es gibt halt ned viel drüber... und weil das gute stück so selten ist sind neuteile schier unbezahlbar... gebrauchtteile quasi nicht verfügbar
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-243697
Was zum Henker ist dieser S42?
ein von der Motorsport GmbH getunter M42 ???
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-243745
100Punkte, ähnlich dem aktuellen 320si
EDIT: geändert fürn Steff :P
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-243750
100Punkte, ähnlich dem aktuellen 320is
:klug:320si:klug:
Heut hab ich's aber mim besserwissen, meine Güte:D
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-243769
nope ich meine s42!
Ist ja geil, GENAU DIESES Video hab ich auch auf Platte, heisst "e36S14":D
Aber macht schon Sinn...wieviel Hubraum hatte das Ding?
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-243770
hy also wenn ich das so richtig lese:
Fahrzeug: BMW 320
Chassis: E36, 4-türig, Basis STW
Motor: 4-Zyl. S42
Hubraum: 2000 ccm
Leistung: 285 PS
Sonstiges: seq. 6-Gang, gesperrtes Diff.,
Räder mit Zentralverschluss,
980 kg Leergewicht, ehem. Werksauto BMW-Motorsport
die kolben sind dann aber bestimmt größer dann muss man doch den block aufbohren auf die kolben oder nicht??
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-243788
afaik geht das beim m44 (genau wie beim m42) nicht, bzw nur sehr begrenzt --> der steg zwischen den zylindern ist schon im serienzustand sehr schmal --> sprich kürzere pleul und / oder flachere kolben und mehr hoch und runter (also hub *G*) ist das zauberwort
übrigens hat ja der m44 auch schon 1,9l hubraum... sogesehen ists keine große steigerung. allerdings sind die komponenten ausm motorsport wesendlich drehzahlfester und genau das ist ja die domäne von solchen hubraumzwergen
gruß cabbiman, der gern so nen kit mit kolben, pleul und kurbelwelle vom s42 hätte
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-243797
G-Power bietet für den 318is aus dem E36 (weiß nich ob das der gleiche Motor ist) ne Hubraumerweiterung auf 2042ccm an.
http://www.g-power.de/719.html?&L=0
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-244344
im e36 wurden sowohl m42 als auch m44 verbaut (normal soll ab 96 der m44 mit 1,9l hubraum verbaut sein... meiner ist aus nem 1995er compact... wohl einer der ersten). welchen die dafür als basis wollen ist die frage.
wobei ja vieles gleich ist... evlt haben die ja umrüstkits für beide.
der preis wäre allerdings ma interessant
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-244375
..hab mal an G-Power gemailt, die haben mir aber nur die Preisliste für den E30 gemailt und da ist der Umbau nich aufgeführt, dafür gibts den 4.0l V8 Umbau für schlappe 20k€.. :freak:
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-245194
..hab die Antwort von G-Power bekommen, die Hubraumerweiterung ist beim E30 wohl nicht möglich..
Ist sie auch nicht.
Einzige Methode ist die Verwendung vom S42-Teilen.
Selbst das mit der 320d-Welle soll nicht funzunieren. Da haben sich gewisse sehr erfahrene Leute schon sehr eingehend mit beschäftigt.
Das letzte was ich hörte war ein 'geht letztendlich doch nicht' - ist aber auch schonwieder ne Weile her.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-246528
hm, da bin ich wohl nicht mehr auf dem neuesten stand
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-246543
..welche Motoren haben eigentlich die 318i im E36? ..dort ist der Umbau nämlich möglich (auch beim 8V)..
greetings
Alex
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-246625
M40 und später M43
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/21062-is-aufbohren-auf-20l/#findComment-246664
