Geräusche nach Schaltwegverkürzung Z3 1.9
Serrvus Freunde,
habe die Schalthebel vom Z3 eingebaut und die ganzen Buchsen samt Scheiben gewechselt. Nun nach der ersten fahrt kommt beim beschleunigen ein quitschendes Geräusch raus, desto schneller ich beschleunige desto lauter wird es. Zudem wenn ich den 5 Gang einlege spüre ich eine starke Vibration am Schalthebel aber auch nur im 5 Gang.
Woran kann es liegen, hat jemand eine Kdee? Ich habe leider nicht die Möglichkeit den Wagen aufzubocken im moment.
Danke!
https://e30-talk.com/topic/210343-ger%C3%A4usche-nach-schaltwegverk%C3%BCrzung-z3-19/
Kann es sein, dass der Schalthebel so lang ist, dass er in bestimmten Gängen an der Kardanwelle schleift?
Und sitzt die Manschette um den Hebel herum im Kardantunnelblech richtig?
https://e30-talk.com/topic/210343-ger%C3%A4usche-nach-schaltwegverk%C3%BCrzung-z3-19/#findComment-1823887
am vor 3 Minuten schrieb ripeete:
Also laut der Beschreibung bei E30.de muss nur beim Z3M die Schaltstange gebogen werden damit diese nicht schleift. Meinst du mit Manschette die weisse Kunststoffbuchse um die Kugel vom Hebel?
https://e30-talk.com/topic/210343-ger%C3%A4usche-nach-schaltwegverk%C3%BCrzung-z3-19/#findComment-1823889
Es gibt die beschreibung und es gibt die realität; sie stimmen nicht immer überein.
Nein, ich meine die schwarze schallisolierung die in der karosse sitzt (idealerweise)
https://e30-talk.com/topic/210343-ger%C3%A4usche-nach-schaltwegverk%C3%BCrzung-z3-19/#findComment-1823894
Ich kann aus Erfahrung sagen, dass es da wirklich sehr eng zugeht! Gerade beim M40/42 ist da weder nach oben noch nach unten viel spiel. Ich hatte ebenso das Problem mit Kollision an der Kardanwelle. Ich würde das auf jeden Fall nochmal checken!
https://e30-talk.com/topic/210343-ger%C3%A4usche-nach-schaltwegverk%C3%BCrzung-z3-19/#findComment-1823896
am vor 36 Minuten schrieb ripeete:
Verstehe, nein leider sowas ist bei mir nicht vorhanden.
https://e30-talk.com/topic/210343-ger%C3%A4usche-nach-schaltwegverk%C3%BCrzung-z3-19/#findComment-1823905
da hinten war noch nie eine Schallisolierung
und : beim Einbau prüft man normalerweise ob in allen Gängen die Freigängigkeit vom Schaltgetänge gegeben ist wenn man etwas modifiziert
nicht : Augen zu und reingeklatscht die Scheisse
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/210343-ger%C3%A4usche-nach-schaltwegverk%C3%BCrzung-z3-19/#findComment-1823934
am vor 12 Minuten schrieb vokuhila:
Ich habe im jugendlichen leichtsinn den rollbalg (8) als schallisolierung bezeichnet
https://e30-talk.com/topic/210343-ger%C3%A4usche-nach-schaltwegverk%C3%BCrzung-z3-19/#findComment-1823936
Ist der Halter (Nr. 4 im ETK) richtig herum montiert worden? Der steht in Realiät nämlich anders herum (Lasche nach oben), also NICHT so wie im ETK dargestellt.
Hatte ein ähnliches Problem und bei mir lags daran. Lager war falsch herum montiert worden, der Schaltarm schleift dann am Schwingungstilger.
Kommst wohl nicht darum herum nochmals da runter zu steigen..
Bearbeitet: von ernie52
https://e30-talk.com/topic/210343-ger%C3%A4usche-nach-schaltwegverk%C3%BCrzung-z3-19/#findComment-1823937
am vor 10 Minuten schrieb ernie52:
Hatte ein ähnliches Problem und bei mir lags daran. Lager war falsch herum montiert worden, der Schaltarm schleift dann an der Hardyscheibe.
Wie sicher bist du denn damit? Ich hab den genauso montiert und es passt - wenn auch eng…
https://e30-talk.com/topic/210343-ger%C3%A4usche-nach-schaltwegverk%C3%BCrzung-z3-19/#findComment-1823938
am vor einer Stunde schrieb vokuhila:
Die Freigängigkeit wurde geprüft, das schleifen hat sich während der Fahrt festegestellt und wurde nicht einfah reingeklatscht.
https://e30-talk.com/topic/210343-ger%C3%A4usche-nach-schaltwegverk%C3%BCrzung-z3-19/#findComment-1823940
am vor 35 Minuten schrieb ernie52:
Danke, das ist ein guter Tipp, prüfe ich.
https://e30-talk.com/topic/210343-ger%C3%A4usche-nach-schaltwegverk%C3%BCrzung-z3-19/#findComment-1823941
