Beliebter Beitrag Black&White Geschrieben: 27. August 2024 Beliebter Beitrag #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2024 Hallo liebe E30 Gemeinde 👋🏻 Seit kurzem bin ich nun auch Besitzerin eines originalen Satz MHW Rückleuchten und ja, sie hatten einige Macken, aber wie es so ist, der Geldbeutel hat bei dem fairen Preis ja gesagt. Leider kam nun eine größere Macke hinzu, wie es dazu kam kann ich nicht sagen, auf einmal war ein großer Riss drin. Nachdem ich mich etwas geärgert habe, war ich auf der verzweifelten Suche nach einer Reparaturlösung... Es gibt keine 😯 Das ganze Internet habe ich durchforstet und es gibt keine vernünftige Lösung für dieses Problem! Denn ich möchte schließlich nicht nur den Riss versiegeln, damit keine Feuchtigkeit eindringt, ich möchte ihn nicht mehr sehen! Eine ganze Reihe an Produkten aus dem Internet habe ich getestet (natürlich zunächst an einer Standart NFL Rückleuchte, die bereits defekt war). Das Fazit - alles mist! Nun habe ich mich mit dem Thema anderweitig auseinander gesetzt und nach einigen Stunden den grübelns eine Idee gehabt. Diese wurde auch in die Tat umgesetzt. Ich bin absolut baff und fasziniert, denn ich habe endlich den Effekt erreicht, der gewollt war! Keine Lichtbrechung! Der Riss ist in der Tiefe nicht mehr sichtbar! Nach einigen Härtetest's musste ich allerdings noch Feintuning betreiben, denn nur alleine die Versiegelung des Risse in der Tiefe reicht nicht aus, der Riss muss noch oberflächlich verschlossen werden. Nun folgt der Langzeittest mit Überwinterung und ich hoffe sehr, dass das Ergebnis so beständig bleibt und auch langanhaltend ist. Sollte es das gewünschte Ergebnis behalten und die Risse sind auch weiterhin komplett versiegelt ohne Lichtbrechung, dann würde ich es gerne hier offiziell als Reparaturlösung anbieten. Das heißt, ihr könnt mir eure defekten Rückleuchten zuschicken, ich behandel + versiegel diese und schicke sie euch anschließend gegen einen Obolus frisch und schick zurück 🥰 Hättet ihr Interesse daran? *** Bilder zeigen nur das Resultat von dem erste Testlauf - das Endergebnis wird noch besser werden!!! Natürlich je nach Defekt und Rissbildung, kann es besser oder weniger gut werden. In dem Fall ist es ein sehr großer Riss, wo die Fläche sich bereits um 1mm gesetzt hat! *** Vorher / Nachher Zitieren Mein M40-Motor hat keine richtigen Macken!, er hat nur ADS... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210334-r%C3%BCckleuchten-reparatur-l%C3%B6sung-in-arbeit-%F0%9F%99%8C%F0%9F%8F%BC/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 27. August 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2024 Mal einen auf die Art reparierten Scheinwerfer in die Gefriertruhe werfen, nach 1 Nacht in der aktuell noch prallen Sonne auftauen, nochmal in die Gefriertruhe und nochmal auftauen. Dürfte einen Wintereinsatz gut simulieren. Viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung! Das liest sich bislang alles gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210334-r%C3%BCckleuchten-reparatur-l%C3%B6sung-in-arbeit-%F0%9F%99%8C%F0%9F%8F%BC/#findComment-1823549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black&White Geschrieben: 27. August 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2024 am vor 16 Minuten schrieb MartinE30: Mal einen auf die Art reparierten Scheinwerfer in die Gefriertruhe werfen, nach 1 Nacht in der aktuell noch prallen Sonne auftauen, nochmal in die Gefriertruhe und nochmal auftauen. Dürfte einen Wintereinsatz gut simulieren. Tatsächlich war es auch bereits einer der Gedanken innerhalb unseres Brainstorming Teams 😁👍🏼 Da müsste ich allerdings bei den Eltern nachfragen. Mein kleines Gefrierfach im Kühlschrank ist mit einer Rückleuchte ein wenig überfordert und ich müsste mein Essen zunächst verbrauchen 😂. Vielen Dank Martin, ich werde es bei Gelegenheit auf jeden Fall ausprobieren 🥳 Zitieren Mein M40-Motor hat keine richtigen Macken!, er hat nur ADS... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210334-r%C3%BCckleuchten-reparatur-l%C3%B6sung-in-arbeit-%F0%9F%99%8C%F0%9F%8F%BC/#findComment-1823550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 28. August 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2024 Schaut nach Spannungsriss aus in deiner MHW Leuchte. Kommt üblicherweise vom Lagern und dann beim Einbauen zu viel (ungleichmäßiger) Zug auf die Gewinde. Ich hab meine MHWs damals im Hochsommer vor den Einbau in die Sonne gelegt und anschließend ganz vorsichtig eingebaut. Bisher ist da auch nichts passiert! Ich hoffe, das bleibt so. Will demnächst umbauen auf die Repro vom Lichter Profi. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210334-r%C3%BCckleuchten-reparatur-l%C3%B6sung-in-arbeit-%F0%9F%99%8C%F0%9F%8F%BC/#findComment-1823561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
