MuratSicimli Geschrieben: 14. August 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2024 (bearbeitet) Hallo Leute, wollte mal fragen ob ihr ein Spezialist in der nähe von mir kennt oder empfehlen könnt bez. elektr. Verdeck einstellen? Problem bei mir ist : es funktioniert soweit alles elektrisch aber das Heckteil vom Verdeck klappt nur mit leichter Hand Hilfe elektrisch. Und der Verdeckklappe drückt nicht ganz zu oder besser gesagt schließt nicht komplett zu. Hatte bis jetzt einige E30 gehabt mit Problemen die ich selber lösen konnte aber bei elektr. Verdeck bin ich leider zu Schwach. Kann mir jemand da helfen? Fahrzeug: 325i Cabrio M-Technik 2 Brilliantrot 136tkm mit Serviceheft 1 Besitz wird auch wahrscheinlich Bald verkauft Danke im voraus Schöne grüße aus Lindau Bearbeitet: 14. August 2024 von MuratSicimli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210276-e-verdeck-richtig-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. August 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2024 Das mit dem Deckel kann man mit den Schaltern am Verdeckdeckel nachstellen - die verstellen sich gern mal, wenn der Sicherungslack bröselt. Bei dem hinteren Spriegel den Du wohl meinst liegt es wahrscheinlich mit an den Ausgeleierten Spannbändern. München is leider nicht ums Eck, sonst könnt ich mal nachsehen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210276-e-verdeck-richtig-einstellen/#findComment-1821984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuratSicimli Geschrieben: 14. August 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2024 am vor einer Stunde schrieb Georg: Das mit dem Deckel kann man mit den Schaltern am Verdeckdeckel nachstellen - die verstellen sich gern mal, wenn der Sicherungslack bröselt. Bei dem hinteren Spriegel den Du wohl meinst liegt es wahrscheinlich mit an den Ausgeleierten Spannbändern. München is leider nicht ums Eck, sonst könnt ich mal nachsehen. Hallo Georg, danke für info. kannst du mir mal ein bild schicken von schaltern am verdeckdeckel? Wer kann die Spannbänder wechseln kannst du mir jemand empfehlen? was würde es ca kosten? Mit freundlichen Grüßen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210276-e-verdeck-richtig-einstellen/#findComment-1821990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 15. August 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2024 Hier sind Bilder von den Schaltern am Deckelantrieb: https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/?do=findComment&comment=1820710 Wenn Du dort was verstellst, dann nur ganz wenig und immer wieder mal probieren. Spannbänder zu tauschen ohne den Verdeck Stoff zu erneuern ist ziemlich aufwendig. Dafür muss ein großer Teil vom Verdeck Stoff gelöst, die Spannbänder getauscht und alles wieder verklebt werden. Tendenziell würde ich dann noch ein paar Euro drauflegen und den Verdeck Stoff gleich mit erneuern. Mehr dazu hier: https://e30-talk.com/topic/205220-neues-verdeck-und-damit-verbundene-fragenantworten/ masipulami1 wäre auch gleich meine Empfehlung in Sachen Verdeck und Spannbänder erneuern. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210276-e-verdeck-richtig-einstellen/#findComment-1822010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuratSicimli Geschrieben: 15. August 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2024 am vor 1 Stunde schrieb Janosch: Hier sind Bilder von den Schaltern am Deckelantrieb: https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/?do=findComment&comment=1820710 Wenn Du dort was verstellst, dann nur ganz wenig und immer wieder mal probieren. Spannbänder zu tauschen ohne den Verdeck Stoff zu erneuern ist ziemlich aufwendig. Dafür muss ein großer Teil vom Verdeck Stoff gelöst, die Spannbänder getauscht und alles wieder verklebt werden. Tendenziell würde ich dann noch ein paar Euro drauflegen und den Verdeck Stoff gleich mit erneuern. Mehr dazu hier: https://e30-talk.com/topic/205220-neues-verdeck-und-damit-verbundene-fragenantworten/ masipulami1 wäre auch gleich meine Empfehlung in Sachen Verdeck und Spannbänder erneuern. Gruß Jan Hallo Janosch, danke dir für die Bilder. Ich probiere es mal heute aus ob sich was verändert am Verdeckkasten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210276-e-verdeck-richtig-einstellen/#findComment-1822017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
