E-Verdeck richtig einstellen
Hallo Leute,
wollte mal fragen ob ihr ein Spezialist in der nähe von mir kennt oder empfehlen könnt bez. elektr. Verdeck einstellen?
Problem bei mir ist :
es funktioniert soweit alles elektrisch aber das Heckteil vom Verdeck klappt nur mit leichter Hand Hilfe elektrisch.
Und der Verdeckklappe drückt nicht ganz zu oder besser gesagt schließt nicht komplett zu.
Hatte bis jetzt einige E30 gehabt mit Problemen die ich selber lösen konnte aber bei elektr. Verdeck bin ich leider zu Schwach.
Kann mir jemand da helfen?
Fahrzeug:
325i Cabrio M-Technik 2
Brilliantrot
136tkm mit Serviceheft
1 Besitz
wird auch wahrscheinlich Bald verkauft :-)
Danke im voraus
Schöne grüße aus Lindau
Bearbeitet: von MuratSicimli
https://e30-talk.com/topic/210276-e-verdeck-richtig-einstellen/
Das mit dem Deckel kann man mit den Schaltern am Verdeckdeckel nachstellen - die verstellen sich gern mal, wenn der Sicherungslack bröselt.
Bei dem hinteren Spriegel den Du wohl meinst liegt es wahrscheinlich mit an den Ausgeleierten Spannbändern.
München is leider nicht ums Eck, sonst könnt ich mal nachsehen.
https://e30-talk.com/topic/210276-e-verdeck-richtig-einstellen/#findComment-1821984
am vor einer Stunde schrieb Georg:
Hallo Georg,
danke für info.
kannst du mir mal ein bild schicken von schaltern am verdeckdeckel?
Wer kann die Spannbänder wechseln kannst du mir jemand empfehlen?
was würde es ca kosten?
Mit freundlichen Grüßen
https://e30-talk.com/topic/210276-e-verdeck-richtig-einstellen/#findComment-1821990
Hier sind Bilder von den Schaltern am Deckelantrieb: https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/?do=findComment&comment=1820710
Wenn Du dort was verstellst, dann nur ganz wenig und immer wieder mal probieren.
Spannbänder zu tauschen ohne den Verdeck Stoff zu erneuern ist ziemlich aufwendig. Dafür muss ein großer Teil vom Verdeck Stoff  gelöst, die Spannbänder getauscht und alles wieder verklebt werden.
Tendenziell würde ich dann noch ein paar Euro drauflegen und den Verdeck Stoff  gleich mit erneuern.
Mehr dazu hier: https://e30-talk.com/topic/205220-neues-verdeck-und-damit-verbundene-fragenantworten/
masipulami1 wäre auch gleich meine Empfehlung in Sachen Verdeck und Spannbänder erneuern.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/210276-e-verdeck-richtig-einstellen/#findComment-1822010
am vor 1 Stunde schrieb Janosch:
Jan
Hallo Janosch,
danke dir für die Bilder.
Ich probiere es mal heute aus ob sich was verändert am Verdeckkasten.
https://e30-talk.com/topic/210276-e-verdeck-richtig-einstellen/#findComment-1822017
