Mat.haube Geschrieben: 14. Juli 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2024 Guten Tag, Ich hab jetzt einige Zeit gesucht aber keine vergleichbaren Fall zu meiner Problematik gefunden. Deshalb eine neuen Thread aufgemacht. Ich fahre einen BMW E30 316i NFL BJ1988 Verbaut ist sind sowohl im Fußraum als auch in der Hutablage:Blaupunkt Blue Magic TL 130 220w 51w 3Ohm (1 061 110 541) Im Kofferraum sitzt eine Endstufe von Magnat Traxx 600 4Kanal die bis jetzt nur den Subwoofer versorgt Radio ist ein Pionier CDX-G1002U (55w-4) Zu meinem Problem (bestand schon beim Vorbesitzer). Beim hören von Musik ist diese nur von hinten, also von den Boxen der Hutablage zu hören. Die Boxen im Fußraum funktionieren sind aber gefühlt eher leise. Das durchtauschen der Boxen (da alle Baugleich) ändert nichts. Die Frontboxen sind also nicht kaputt. Das Problem bestand auch bevor ich den Subwoofer im Kofferraum montiert habe. Meine Frage ist nun was hier für diese Ungleiche Verteilung der Musik sorgt. Bekommen die Vorderen Boxen zu wenig Saft? Liegt es an der Position im Fußraum? Würde ein Einbau von Hochtönern im Spiegeldreieck das Problem beheben? Wenn ja reicht es Frequenzweichen zwischen/vor den Boxen im Fußraum und den Hochtönern zu schalten? Oder soll ich alle Boxen an die Endstufe im Kofferraum anschließen ? Oder ist vielleicht auch einfach das Radio zu schlecht? Wie ihr merkt bin ich etwas verzweifelt und weiß nicht wo ich anfangen soll. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder einen übersichtlichen Schaltplan für dieses Problem und kann mir zeigen wie er es anschließen würde.Ich bin nicht vom Fach. Lese mich aber gerne in Sachen ein und versuche diese zu verstehen. Danke schon jetzt für die Hilfe. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. Juli 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2024 1. Was passiert wenn Du den Fader verdrehst? Wirds dann nur hinten leiser oder auch vorne lauter? Und ja, das Radio MUSS einen Fader haben. Das wär mal die einfachste Lösung. Frage 2: Hast Du nen alten Überblendregler der weiterhin aktiv ist über dem Radio? Wenn ja, lass das Radio von jemand der's kann neu verdrahten. Und dazu als Ergänzung: Schreib mal ins Profil aus welchem Eck Du kommst. Ohne Angabe isses schwer, dass jemand auch ggf. mal physisch helfen kann, was bei Strom immer das beste ist, weil ich aus Deinem Post lese, dass Du von Strom wenig Ahnung hast. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mat.haube Geschrieben: 14. Juli 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2024 Kurze Ergänzung.Ist ein Sony CDX-G1002U (55w-4) Radio Und die Boxen sind alle über die Serienkabel mit dem Radio verbunden. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mat.haube Geschrieben: 14. Juli 2024 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2024 @Georg Also ein Fader hat das Radio. Ist derzeit auf Zentral eingestellt. Regel ich es weiter nach hinten werden die vorderen Boxen sehr leise. Nach Vorne geregelt werden die vorderen Boxen nur minimal lauter, aber kaum hörbar. Die hinteren Boxen gehen dann aus. Überblendregler ist bei mir garnicht verbaut. Ist ein Überblendregler nicht einfach der Vorgänger des Fader. Wenn mein Radio ein Fader hat ist ein Überblendregler doch überflüssig oder? Ps:Profil ist aktualisiert. Komme aus Karlsruhe. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 14. Juli 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2024 Überflüssig nur, wenn der Überblendregler nicht mehr im Signal der Kabel eingreift. Am besten Du ziehst das Radio und überprüfst die Verkabelung. Informationen zum Radiokabelbaum sind über die Suchfunktion reichlich zu finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. Juli 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2024 Ich würde auch erst mal die Verdrahtung prüfen. So wie Du schreibst könnte da irgendeine Verbindung der Masse bei den Frontlautsprechern nicht OK sein und die Endstufe kurzschließen. Mit dem Überblendregler hast Du natürlich recht, der ist kein Vorgänger sondern den gab es halt bei Radios die damals nur 2 LS Ausgänge hatten - aber Du ahnst nicht was ich schon an Verdrahtungen gesehen habe. Gerade wenn es die Originalverdrahtung ist, kann da eine Brücke auf der Minusseite sein. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 15. Juli 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2024 Einfach mal Radio raus und LS direkt anschließen mit fliegender Leitung.Sehs wie Georg, da ist was masseseits verkehrt.Die originalen Klingeldrähte nutzt man maximal bei den serienmäßigen Pappdingern, für mehr taugen die nicht.Bau vorn ein vernünftiges 2-Wege ein, das läuft über die Endstufe, hinten bissl Bass und evtl. Rearfill, fertig isses. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mat.haube Geschrieben: 21. Juli 2024 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2024 Also hab das nochmal getestet mit dem Fader. Es ist so das der Fader nach vorne und Hinten gut funktioniert. Also die Boxen werden vorne schon lauter und hörbarer aber so wirklich einen guten Surround Sound bekommt man nicht hin. @touringDani du meinst ich soll neue Drähte verlegen für die Lautsprecher dann? Reichen da so so Standart Lautsprecher Kupfer Kabel die man auch bei ner Stereo Anlage im Wohnzimmer verwendet ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 22. Juli 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2024 Ja, 1.0 oder 1,5er Lautsprecherkabel ist völlig ausreichend. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
