H Shaft Pleul 140/21mm M42
ReneSchbrt
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Zusammen,
ich bin auf der suche nach Pleul fĂŒr meinem M42.
Da ich M3 kolben fahren möchte (21mm Kolbenbolzen), brÀuchte ich dementsprechend Pleul mit den 21mm Kolbenbolzen, da im M42 nur 22mm verbaut sind.
FĂŒr den M44 scheint es nichts im zubehör H Shaft mĂ€ĂŸiges zu geben, da habe ich schon geschaut.
Jemand eine idee?
VG Rene
das mit den 21mm Kolbenbolzen ist doch eigentlich kein großes Problem.
Wenn Du die richtige PleuellÀnge hast, entsprechende Buche einsetzen und mit 21mm aufreiben.
GrĂŒĂŸe aus dem Oberbergischen
Ich habe auch meine Pleuel umbuchsen lassen beim Motorenbauer.
Und fahre damit bereits 6000km.
Allerdings mit c20xe Kolben statt M3 Kolben.
Und fĂŒr den M44 gibt es welche von maxpeedingrods.aber nicht mit den von dir gesuchten Buchsen.
Bearbeitet: von Businesstouring
am vor 24 Minuten schrieb Businesstouring:
... umbuchsen ...
M42 und M44 haben beide 140mm Pleuel, also passen auch M42 H-Schaft fĂŒr den M44
bei Serienpleulen kann man sich mit einer passenden Pleuelbuchse aus "anderen" Motoren behelfen, die dann statt 24-22mm eben 24-21mm macht, viel Auswahl ist aber nicht (Nissan/Volvo) die Buchsen sind aber "semi" das bedeutet, die mĂŒssen nach dem Einpressen noch auf Maß gespindelt oder gerieben werden
bei H-Schaftpleulen passen die 24-21mm Serienbuchsen von Volvo / Nissan aber nicht, da mĂŒssen neue aus dem Vollen gemacht werden
alles in allem ein Aufwand, der das Ergebnis fraglich werden lÀsst
83,5mm Hub mit Gusswelle, Blockbohren um 86mm M3 Kolben verwenden zu können, die wegen zuviel Überstand auch noch bearbeitet werden mĂŒssen, Pleuel umbuchsen und am Ende sind es grade mal 1940ccm also lumpige 20ccm mehr als beim letzten Übermaß mit M44 Kolben, wo man das Geschisse mit Kolben und Pleulen Ă€ndern nicht hat
bei dem Aufwand kann man dann auch einen "richtigen" 2-Liter mit 1997ccm bauen, 88mm Hub Dieselwelle, STD M44 Kolben also 85mm Bohrung, dazu leicht modifizierte 138mm Honda Pleuel und man hat eben keine 1,94-Liter sondern einen waschechten 2-Liter
es gibt noch viele weitere Varianten die man bauen kann, aber kaum keine ist vom Aufwand/Nutzen so mies wie die 1,94-Liter mit der M44 Welle und M3 Kolben
:meinung:
LĂ€dt...
