E30 touring läuft komisch ab 120
hallo ich besitze einen e30 touring 318i von 1993 dieser läuft ab 120 komisch also ich gebe gas aber das fahrzeug wird nicht schneller sondern verliert eher die power also er hört sich anders an dumpfer und wird nicht schneller
habt ihr eine idee was es sein könnte?
teile die neu sind in den letzten 1-1 1/2 jahren
-Nockenwelle
-Hydrostösel
-Fenster Dichtung hinten
-Zahnriemen
-Keilriemen
-Benzinfilter
-Motoröl inkl. Filter
-Differential Öl
-Getriebe Öl
-Luftfilter
-Zündkerzen
Die Hinterachse und teilweise Vorderachse sind komplett überholt inkl.
-Stoßdämpfer
-Differential
-Antriebswellen
-Bremsscheiben + Belege
-Federn von Eibach
-Auspuffanlage
https://e30-talk.com/topic/209945-e30-touring-l%C3%A4uft-komisch-ab-120/
Ist der Leistungsmagel in allen Gängen spürbar?
In Deiner Liste der erneuerten Teile fehlen mir die Schlepphebel, die sind eher verschlissen und schuldig als die Nockenwelle. Hast Du die Nockenwelle "blind'" getauscht, oder war die sichtlich verschlissen?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/209945-e30-touring-l%C3%A4uft-komisch-ab-120/#findComment-1816406
am Am 27.6.2024 um 13:20 schrieb Basti.Knh:
der leistungsmangel ist nur im 5. Gang ab 110-120 spürbar ansonsten nicht
das ist sicher ein Trugschluss, dass es nur im 5. Gang spürbar ist
und warum ?
der Effekt, der sich durch eingelaufene Schlepphebel ergibt (Kompressionsverlust durch aufgepumpte Hydro`s) braucht einige Zeit um sich zu "entfalten"
in den unteren Gängen verweilst Du auf Grund der Beschleunigung und ständigem Hochschalten nur nicht lange genug bei Vollast und viel Drehzahl, deshalb denkst Du es wäre nur im 5. Gang
versuche doch mal nicht in den 5. Gang zu schalten und fahre längere Zeit Vollast im 4. Gang und beobachte was dann passiert
https://e30-talk.com/topic/209945-e30-touring-l%C3%A4uft-komisch-ab-120/#findComment-1816513
