M42: "Fix my new M42/M44"-Sammlung
Die Carbonbastelei und den Gummiknubbel kann ich ausschließen, das sitzt einwandfrei da auf wo es soll.
Motorlager könnten ein Thema sein.
Verbaut sind diese hier:
https://www.reuter-motorsport-shop.de/racing-parts-4010/rennsport-teile/motorgummilager-motorsport-bmw-318is-m42.html
Die Falschen könnens also nicht sein.
Beim Einbau gabs da aber tatsächlich mal kurze Verwirrung weil ja nicht konzentrisch und entsprechende Nasen. Ich hab sie so hingedreht, dass sie zu den Löchern der Motorhalter passen. Von daher war ich mir dann sicher, dass es so passen müsste.
Leider gabs da keine oben/unten rechts/links Markierung.
Wenn das falsch wäre, hätte es dann nicht auch Probleme mit dem Getriebe und der Kardanwelle geben müssen?
Gibts ein Maß, das ich recht einfach überprüfen kann?
Rein Optisch und auch nach hinten zum Kabelkanal an der Spritzwand hin habe ich eher das Gefühl er wäre zu hoch, also noch höher und ich würde da glaub ich kollidieren…
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826767
am vor 2 Stunden schrieb efjotess:
originale sinds aber auch nicht und der reuter hat ganz sicher keine bauen lassen sondern der nimmt einfach welche aus nem anderen Modell
miss mal die Höhe der Lager (ohne Motor drauf)
Tabelle mit Abmessungen gibts hier im Wiki :
Motorlager/Getriebelager
vielleicht kannst Du ja paar Scheiben beilegen bis es passt, wenn die Gewinde lang genug sind
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826783
Ok, dann versuche ich morgen den Motor mal etwas anzulupfen und die da nochmal rauszubekommen…
Reuter schreibt auf der Produktseite:
Speziell beim 318is E30 M42 ist eine Seite mit dem Bolzen "aussermittig". Daher passt das Lager nur bei dem Modell. In unseren Augen die perfekt Lösung. Daher nutzen wir diese Teile auch selbst im harten Rundstreckeneinsatz des 318is von unserem Nachwuchs.“
Danke für den Link mit den Maßen!
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826784
am vor einer Stunde schrieb efjotess:
Reuter schreibt auf der Produktseite: Speziell beim 318is E30 M42 ist eine Seite mit dem Bolzen "aussermittig". Daher passt das Lager nur bei dem Modell.
ich vermute es passt "auch" beim e34 ;-)
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826785
Also nach Rücksprache und Fotovergleich sind die Lager korrekt verbaut.
Gemessen habe ich die Lager im entspannten Zustand 68mm, also sogar 1mm zu hoch...
Ansonsten steht der Motor mit der oberen Fläche der Ansaugbrücke auch perfekt im Wasser.
Weitere Ideen? Ich kann von allem was interessant wäre Fotos machen, bin nur ratlos, was noch nicht passen könnte.
Ich meine den Faltenbalg könnte man mit etwas Gewalt schon hindrücken, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
Bearbeitet: von efjotess
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826812
am vor 11 Stunden schrieb efjotess:
Weitere Ideen?
dann steht der Luftfilterkasten falsch und/oder der Faltenbalg ist verdreht
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826910
Also den Rechts/Links-Versatz kann ich mittlerweile erklären. Es fehlt die Drosselklappenheizung… fehlt noch der Hoch/Runter-Versatz8-/
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826911
So ich hab noch mal ein paar Bilder gemacht. Hier sieht man, dass der Motor an sich nicht höher kann, sonst stoße ich oben an:
Und hier nochmal ein paar Bilder vom Luftfilterkasten. Vielleicht fällt da ja jemandem ein Fehler auf… Ich bau auch gern „das Carbongeraffel“ nochmal runter, falls sich da jemand dran stört (ist aber nur eine Abdeckung)
Ach ja, einen zweiten Faltenbalg den ich noch hatte hab ich auch getestet, gleiches Ergebnis
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826952
Also mir fällt echt nichts mehr ein. Einfach einen anderen Verbindungsschlauch nehmen geht ja auch nicht, weil nicht rund.... Irgendwie werde ich einfach nicht fertig!
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826954
Also ich dachte der Gumminippel soll direkt auf dem Falz sitzen. So steht der ganze Kasten auch gerade. Wenn der zwischen Radkasten und Falz sitzen würde, wäre ich ja noch weiter weg von der Drosselklappe.
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826957
Richte ihn nach dem Lmm aus, der sollte etwa in der Wage sein an dem Schwarzen Deckel.
Einfacher wäre es doch den Kasten noch mal raus zu nehmen, Schlauch verbinden, und dann in Position setzten, die ergibt sich dann.
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826961
am vor 1 Stunde schrieb efjotess:
Hallo, wenn Du im Bild 3 an der Carbonabdeckung die Imbusschraube durch eine Senkschraube ersetzt wird das sicher schon weiter helfen.
Grüße aus dem Oberbergischen
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826965
ich hab doch vermutet dass Du was an der Carbonscheisse versemmelt hast und dass deswegen der Kasten vielleicht nicht richtig auf dem Gummi sitzt und jetzt auf den Bildern sieht man das Dilemma
aber  :applaus:
am Am 24.9.2024 um 19:26 schrieb efjotess:
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826966
Also mir hat das keine Ruhe gelassen und ich bin nochmal runter! Habe jetzt zuerst den Schlauch verbunden wie @Verplatzer gesagt hat, die Carbonplatte ausgebaut wie @vokuhila das so charmant suggeriert hat und jetzt sieht es folgendermaßen aus:
Es „passt“ jetzt. Hat der Kasten da echt so schief drin gestanden?
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826967
Alles klar, dann ist es so. Danke für die Hilfe! Ganz ehrlich, da blamiere ich mich lieber, weil ich dachte der müsste gerade stehen, als dass ich falsche Motorlager drin hab und da nochmal ran muss! Dann schlaf ich heute wenigstens gut:-D
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826970
am vor 10 Minuten schrieb efjotess:
Eigentlich solltest du @ripeetedanken, statt mir, da ihm aufgefallen ist das dein Knubbel auf dem Längsträger gesessen hat
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826972
der Gummiknubbel Nr. 5 im ETK Bild wird mit einem Plastikspreizdübel Nr. 6 in einem Loch im Längsträger befestigt
möglicherweise das Loch was Du für die Carbonplatte verwendet hast
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826975
Das macht Sinn! Wenn ich das so beim Ausbau vorgefunden hätte, wäre ich da sicher auch drauf gekommen. Leider war weder Gummiknubbel noch Spreizniet da. Der Kasten lag einfach auf einem Gummikeder am Falz auf. Wohl dem Vorbesitzer abhanden gekommen! Werde mir gleich so eine Niet bestellen und das Loch dafür frei machen.
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/5/#findComment-1826976
